查看: 3132|回复: 13
[已解决] 批量产品内孔粗糙度1.6。
发表于 2007-7-5 23:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
材料45#,锻件。内孔15、18、20。三种规格。3 H6 S, k, w4 t
是一种典型的法兰盘零件。( D/ r2 U6 V, D# @8 ^( w- E
现内孔是H7的公差。粗糙度1.6。
' r* @' z4 b7 ]; D数控车加工内孔,可转位涂层刀片。粗糙度很难达到要求。有什么好的办法没有。
发表于 2007-7-6 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那实在没有办法的话+ q- L. K, ?( `$ _* a7 o2 ~
加一道工序
$ `) P9 Q: g% Y7 E) u- }上内圆磨床上磨一刀
发表于 2007-7-6 14:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我刚去查了1 `) `8 e, z) O, C1 a
内孔15的H7公差是0.0186 d# N/ e: w9 b! K* y
内孔18的H7公差是0.018
9 U! n; n2 t" ]1 j* B内孔20的H7公差是0.021
- H. z( q  E% b7 W+ e, v9 h- K我看这么紧的公差数控车也不容易达到+ u/ `8 w% _) U2 f) T) D( j
所以建议上内圆磨床磨
发表于 2007-7-6 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是0.018;0.021,这样的精度只有磨了,
发表于 2007-7-6 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用滚压可以很容易地达到,是一种新技术
发表于 2007-7-7 08:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
H7 好数控车能达到的。LZ设备可能不行了。& B( b% @& H+ R; A/ q( G$ ~8 |
: @; R1 D0 s. _& X; o
普通数车上开粗、半精,热处理后换到新的数控车上精镗。
发表于 2007-11-8 19:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可在普通车床上用铰刀铰孔
发表于 2007-11-8 20:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
如果批量生产的话,建议上专机!钻扩铰三序(钻铰也可以)!年产上万件没问题!精度稳定
发表于 2007-11-8 21:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不管批量生产还是单件,内磨是很好的办法,算起成本来也不高,加工效率也蛮高的,所以强力推荐这种方法
发表于 2007-11-9 15:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
表面粗糙度与进给和刀尖圆角大小有关系,试着从这两方面调整
发表于 2007-11-9 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可留0.15-0.20mm的余量进行最后一道铰孔,必须采用润滑液。
发表于 2007-11-9 16:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 daiya 于 2007-7-6 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k6 C: b+ z' \8 W+ y; Z' [用滚压可以很容易地达到,是一种新技术
. l. e1 Y- j0 |" R一种内孔滚压工艺及专用滚压器。其主要是解决现有技术所存在的只能加工锥孔,并且加工精度不高,加工后内孔的耐磨性较差等的技术问题。内孔滚压工艺:对工件内孔进行预先精镗;选取加工过盈量与滚压器外径超越量,加工过盈量i为1.5~2K,滚压器外径超越量K为0.005~ 0.008mm;将专用滚压器安装于机床上,插入经预精镗后的内孔中,滚压器转动,加工内孔,滚压器转速为800~1000r/min,送给量为0.2~0.5mm/min,用润滑冷却液进行冷却。本发明的内孔滚压专用滚压器,包括芯轴,芯轴上设有前盖与后盖,前盖与后盖之间设有保持架,保持架内部设有若干滚针。
发表于 2007-11-14 19:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
滚压?不敢苟同,我认为三步,钻、粗、精铰,铰刀要用合金刀头YWI,加冷却液
发表于 2007-11-23 16:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我厂采用CK40,保0.021肯定没有问题,0.018的需要设备精度较好,至于1.6的粗糙度是绝对有问题,不过要注意选好机夹刀片和控制好镗孔余量
