2天前
查看: 2265|回复: 1
[分享] 字体设置技巧
发表于 2007-7-6 09:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。. d" y& Q' C% l. q) S) V
1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
, i; \% R. G3 h2 v3 w1 c- z8 v2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。 ! H+ Z0 {  z( s! U2 R. K; ]1 s' m
3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。# Z( R& S$ v8 l; I( F1 v
4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
3 Z  ?* h* K" G* N0 k" t. s5.用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。 $ C* \' K$ e' V- J+ I: T
6.图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1。
发表于 2007-7-6 09:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我正在找如何打出空心字体,谢楼主共享啊!
