查看: 4765|回复: 5
[已解决] 有关椭圆健身仪的问题
发表于 2007-7-6 11:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
100三维币
本人现在急需椭圆健身仪的相关数据,希望高手发一份给我,最好传简图,标明数据及踏板位置及运动方程。本人邮箱jianqiangdetuzi@126.com.注明椭圆健身仪,并贴图。
( O- o, P5 y- I7 X, O: ?. h# n) r3 b( b/ U+ z) R: U) y
1 n7 x/ Y: x2 [& o6 b
            若是好的话另外再赏!!!
最佳答案
查看完整内容
椭圆机(elliptical trainer)   椭圆机(elliptical trainer)是相当常见的心肺适能运动训练工具,而且也广为使用者喜爱。椭圆机的运动型态类似越野滑雪(cross-country skiing)的动作,因此椭圆机的英文名称也称为elliptical cross-trainer。椭圆机被设计出来的时间虽短,但是由於受到大众的喜爱,因此发展也相当的迅速。可惜,到目前为止,在运动生理学的专业书籍中,介绍这个新运动工具的运动生理反应资讯还不多。   大部 ...
发表于 2007-7-6 11:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 _$ x* s( W' ?. L6 n4 J+ O2 O0 A  q9 Z% e: r& l% \0 k8 I
, K7 a  s! E9 p% W4 f- D6 z+ U2 a+ {+ T5 a: m. w3 f" g5 C0 {% A
  大部分有关椭圆机运动的生理反应研究,是在2000年以后才被发表出来。Mercer, Dufek, and Bates (2001)以5名女性、9名男性,年龄25.0±4.6岁、身高1.78±0.10公尺、体重71.5±13.3公斤的自愿参与者,进行跑步机与椭圆机运动的渐增强度运动测验,跑步机的测验流程是以每1分钟为一阶段,由速度1.3 m/s、坡度3%开始,第二、第三、第四阶段的坡度为8%,速度分别为1.6 m/s、1.8 m/s、2.2 m/s,第五阶段开始坡度维持8%,速度则每阶段增加0.2 m/s,一直运动到衰竭。椭圆机的测验流程也是以每1分钟为一阶段,踩踏频率(以右脚踏板为准)由60 rpm开始,每分钟增加5 rpm,四阶段以後阻力增加1个水准(椭圆机机器设定的阻力水准),一直运动到衰竭。研究结果(如下图所示)发现,椭圆机测验到的VO2max为51.6±10.7 ml/kg/min、HRmax为191.2±11.5 bpm、RPE(Borg's自觉量表,6-20 scales)为18.5(没有标准差详细资料)、渐增负荷运动时的VO2与HR相关为 .88(p< .05),跑步机测验到的VO2max为53.0±7.7 ml/kg/min、HRmax为193.4±9.4 bpm、RPE为18.7(没有标准差的详细资料)、渐增负荷运动时的VO2与HR相关为 .95(p< .05)。由此可见,椭圆机运动时的生理反应情形,与跑步机运动时极为类似。
" y, d  B! t- i) `5 T1 w: Q9 P( Z
6 a6 V. O& L% e/ k1 b; S椭圆机与跑步机最大运动的生理反应(Mercer, Dufek, & Bates, 2001): G" w; m% F5 @3 |1 G( l3 g
/ r) c1 M5 M1 s  Batte, Evans, Lance, Olson, and Pincivero(2003)以8名男性、12名女性,年龄25.3±3.4岁、身高170.4±9.0公分、体重67.6±11.2公斤的志愿受试者,以Precor EFXTM 544 Elliptical Cross-trainer进行两次不同型态的运动(一次渐增强度的最大运动[测验流程如下表所示]、一次自觉量表为6[以Borg CR-10 scale评量,代表约以60%的强度]的强度进行15分钟的固定强度非最大运动)。
. `7 B5 ]/ G  {7 t, ]' s) P8 N" w/ S/ K0 o) a% i
时间 踏踏频率(cadence, strides/min) 阻力(resistance)
# R5 p; z0 Y6 u$ U# J3 q+ B% a0 120 2
7 o5 P; j% I5 e, \3 U2 a1 140 2
5 K) o; {7 a8 h2 c$ ?5 y* i/ d2 160 2 ' `% W; {) h+ n( q9 S3 p) x
3 180 2
  B( m/ T9 K* k+ n! X# X$ R4 180 3 # U% g4 z. J- d/ T; C9 t$ [( v
5 180 4
" X! m' j$ x& o, @# z3 F  ]3 Y6 180 5 , e' _2 o# s# y9 a0 u  i
7 180 6 0 [9 ]4 B' T# W
8 200 6 2 p. x4 l& H: ?3 m7 Z
9 200 7
# a( W, m( E: N$ c' R* z6 E10 220 7
1 O; S$ T" f% l9 K  n/ l/ B7 I
& j9 P* E0 z8 T; u  渐增强度的VO2max测验结果显示,受试者的平均运动测验时间约7分30秒±1分15秒、平均VO2max为47.8±9.2 ml/kg/min、平均HRmax为188±7.82 bpm。以6的自觉量表强度进行椭圆机运动时的VO2与HR如右图所示,达到稳定状态时的VO2百分表为75.2±12.9%,HR则为91.0±6.1%。研究结果显示,以椭圆机进行自觉强度的运动时,VO2与HR都会有偏高的现象,特别是心跳率的偏高情形相当明显。
* k; S5 u; M1 W& H5 i& i: z  Dalleck, Kravttz, and Robergs (2004)则以10名男性、10名女性,年龄29.5±7.1岁、身高173.3±12.6公分、体重72.3±7.9公斤、体脂肪17.3±5.0%,自愿参与实验的大学生与研究生,进行修正Balke跑步机VO2max测验流程,以及椭圆机的VO2max渐增负荷测验流程。修正Balke跑步机VO2max测验流程,受试者在没有坡度的情况下,在2分钟内自己选择一个适当的跑步速度;在开始测验後的3分钟後,每分钟坡度增加1%,一直跑步到衰竭(下图)。0 m7 C2 |7 c0 `0 R
" A0 C' g4 ~7 F: y4 `修正Balke的跑步机VO2max测验流程(Dalleck, Kravttz, & Robergs, 2004)
4 E  X6 O% e7 c9 r9 r3 A5 w1 f! R" W
  椭圆机的VO2max渐增负荷测验流程方面,依据受试者的性别与每周参与活动的时间分为训练组(每周3-5小时)与休闲组(每周2-3小时),依据下图所示的方式,随著运动测验时间的增加,踩踏频率与阻力也随著提高,并且以踩踏频率低於目标频率20步(strides/min),做为判定是否达到最大努力的标准。研究的结果显示(下表),椭圆机与跑步机的测量的VO2max、HRmax、RERmax等皆没有显著差异。透过椭圆机进行渐增强度的最大努力运动测验,可以获得与跑步机类似的运动生理反应。
) l1 {& C1 P* w- X5 z" T" U" n, v2 ~7 G( ^0 c* Q, \& I- |
椭圆机的VO2max测验流程(Dalleck, Kravttz, & Robergs, 2004)
0 F8 z/ X6 ~5 N2 E椭圆机与跑步机进行最大努力测验的生理反应比较( ^3 z& q. P8 c( i/ q
变项 VO2max) H% q3 X- k$ U: c( q( q" h* a6 Y6 }
(ml/kg/min) HRmax
5 u2 M5 P  ]) G  r# w(b/min) RERmax 持续时间
0 G& A* Z- ]/ f1 ^7 }. S+ N(min) . u* I3 |, A7 }4 k% p+ d1 x
椭圆机4 k1 o$ P: G: a( @+ k' E0 U1 z
(范围) 47.3±6.4
0 Z; g2 r+ H* z  _- ^(35.4-57.1) 184.4±8.80 r7 V( k* H' S$ j, C' M  |/ N
(159-197) 1.25±0.09
& m0 S5 J3 y4 T' f* L: I(1.05-1.37) 12.17±1.40
7 F; b. p) X- G+ N(9.60-14.72)
6 \$ b) v( w! I4 |. e8 _跑步机- Y0 |1 A# j; o, T) N
(范围) 47.9±6.8
; z+ r: R( K  C% l5 y% F% g(34.0-61.5) 185.7±7.79 m! S8 C& W1 s' v; O. h, R
(163-199) 1.22±0.10' p4 I# t4 M) }6 A' Y
(1.03-1.34) 11.56±1.60: }- n& ?4 j* A& D/ K! t
(8.31-13.25) $ P5 |/ K  {( Y6 @8 P
) X; G# a5 w* d8 U5 b. u
  Wiley, Mercer, Chen, and Bates (1999)研究发现,PreCor牌的椭圆机,进行渐增强度最大运动测验获得的VO2max与HRmax,与利用跑步机进行VO2max与HRmax测验的结果并没有不同。Larsen and Heath (2002)研究发现,不同踩踏频率(每分钟56, 69, 80转)的椭圆机运动,会有VO2(20.7±2.8, 25.2±3.4, 30.2±4.3 ml/kg/min)与HR(119.3±17.0, 135.7±18.2, 152.7±21.0 bpm)生理反应上的显著差异。Picard等(2002)以PreCor EFX 546型椭圆机,进行椭圆机预测能量消耗与实际消耗的比较,结果发现在较高阻力时的能量消耗预估值,会有显著高估实际能量消耗的现象。Schorner, Treeacciano, Hickner, and McCammon (2004)的研究则再次验证PreCor EFX546型椭圆机高估能量消耗。Browder and Dolny (2002)的研究则发现,椭圆机的活动方向(向前或向后)与不同的步长,会显著影响下肢肌群的活动方式。Dolny, Hughes, Caylor, and Browder (2004)的研究则发现,不仅椭圆机的阻力会显著影响到VO2、HR、RER、RPE的反应,椭圆机步长(45cm, 53cm, 59cm, 65cm)的差异,也会显著影响到VO2与HR,但是RPE与RER则不会受到步长的影响。1 o5 y9 q) G$ l; [( j. Q4 r6 n" k. H
  尽管大部分的研究发现,最大椭圆机运动的VO2max与跑步机运动没有显著的差别,但是,仍有研究发现,利用椭圆机运动进行最大运动时的VO2max与HRmax皆显著低於跑步机运动(Wallace, Sforzo, & Swensen, 2004);而且,三个自觉强度(RPE,11、13、15)下的VO2、HR与能量消耗(energy expenditure),都有跑步机运动显著高於椭圆机运动的现象,而且在性别上也没有显著的不同。在一般相同自觉运动强度的条件下,跑步机会产生较大的能量消耗,椭圆机则可能因为腿部局部的肌肉负荷较大,让使用者感觉比实际的能量消耗还艰难一些。9 t8 {, y+ S, F  y3 E& P
  事实上,Egana and Donne (2004)的研究显示,椭圆机的训练效果(12周)与踏步机(Stair climbing)、跑步机类似,代表椭圆机已经被证实是有效的有氧适能训练工具。运动生理学的研究者,有必要针对椭圆机踏踏频率快慢(有些文献以两脚的步数计算、有些以单脚完成的圈数计算)、阻力大小、步长幅度(包含身高差异的影响)等变项,进行详细的研究与规范,以便让使用椭圆机的一般社会大众,确实享受到椭圆机运动的效益。
发表于 2007-7-6 16:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在网上找了一下,椭圆健身仪大致数据和照片是有的,但不搞健身设备的没有这方面的CAD图,/ ?5 L/ \5 y3 i3 l
不能拿到赏金了.
发表于 2007-10-22 13:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
椭圆仪简介3 |# ?- \  x# D; M0 }# B$ h( _
* v- W3 b  a. E5 }' ?  `3 U) A# c
   椭圆仪运动不需很大空间,是一种原地进行的针对全身减脂塑形的有氧训练,它在减少全身脂肪和赘肉的同时,尤其对于腰部和身体下身的雕塑有很好的效果。
* c4 x/ q% A' u3 p   1、椭圆仪运动的群体广泛,适用于各类人群;它对于膝部的压力较小,可以使膝关节得到缓冲,安全性较高。" ]& b+ E# a, S% m; F! D, s! j
   2、通过各项程序的设定,达到针对性的效果,增强肌肉的耐力;同时科学的时间设定,可以帮助身体消耗掉一天所需消耗的热量。! _% x5 o( }3 J8 ?. }2 f6 i
   3、通过规律性的强度训练,达到提高心肺功能的目的。: x$ n+ E6 }9 T4 }1 L% I3 c3 I9 q) V
   4、长时间的训练,上身参与运动,增强身体的协调性;增强自信。
发表于 2007-11-30 18:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
名称:椭圆健身机
# r8 P% I( ]  x" Q/ @产品详细说明: - c# @! w. m4 H2 y. @
符合人体工学设计: K" l# i/ b1 z. {4 d4 T9 n7 X
8段磁控阻力调较
- O; w3 {) r1 w3 z+ x9 `0 w精确设计250毫米磁控飞轮3 T7 N" h# I+ d3 r# d/ m& c
精确磁控的刹车系统
1 O, N- s' F+ z, _$ l: r手握式心律测试仪
. d" D$ h( O; ]3 Y  D显示时间、速度、距离、卡路里、心律、总里程   a1 P+ q' H: B" f
使用者体重上限:110公斤
4 e- V6 H5 h9 n( d. A% E- n( w8 Y占地尺寸:108(L)  x 64(W) x 148cm(H)! V$ w0 \& m; q
踏走摇摆动感功能
2 W5 c) {# O4 {9 k" n锻炼身体的协调性
( Y/ l3 O5 C% nhttp://img.gomy.com.tw/733/41709_3.gif
发表于 2007-12-8 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说实在的,这种东西买一个测绘不就好了
