查看: 8533|回复: 15
[已解决] 在线请教,如果作为吊装孔,多大的螺纹可以承受多大的重量?
发表于 2007-7-6 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
发表于 2007-7-6 11:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个和你的受力方向,材质,力的类型都是相关的(拉力、剪切力等),都有公式计算的。
发表于 2007-7-6 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参考GB/T825-88《吊环螺钉》,里面有每个规格的螺钉的最大起吊重量。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-6 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果受拉的话,你可以按照材料力学计算一下,把螺纹牙当做悬臂梁来分析,校核一下其牙根部的弯曲强度即可...我们设计的压力机连杆长度调节的螺纹强度就是这么校核的,供参考
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-6 16:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果计算的话,还可以这样核算:选择相配螺杆材料查出强度极限,确定安全系数,算出许用应力,以螺纹内径为直径算出受力面积,这样可算出螺杆所能承受的拉力。若螺杆材料与螺孔材料相近,可用此拉力核算螺孔。若二者强度有差异,可按二者强度比率来折算。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-6 22:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没那么麻烦吧,你看一下机械设计手册第三卷上,有现成的经验值
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-7 07:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按设计手册的经验值,然后加大一点就是了,这个又没有什么关系.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-7 09:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
选择什么样的吊装孔与吊装孔的受力大小、方向,物品的运动速度甚至物品的价值都有关系,在运动速度较大时,要加大一定的动载系数,如采取起重机变幅操作需乘1.1倍的安全系数,如物品的传真很高再加大些安全系数也没有害处的。总之按手册计算公式再结合具体经验综合考虑。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-9 10:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果只是吊装,2吨的可以用两个M20X20深(16mm也可以)的;1吨的可以用2个M16X20深的;
- J1 h' m7 Z  n, {# _& |2 h; p6 k再小的用2个M12的。. ?/ q4 l$ H" G  d' ~' z- O
注意重心的平衡;也要考虑工件翻转的可能。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-10 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M8            80kg
" Q6 e6 g# \% l  fM10         150kg          # v8 L$ t) M* w# L
M12         220kg8 R1 U/ ?3 W1 q7 ]
M16         450kg9 n* s& U- _5 F  L! a/ ?- z
M20         630kg
4 K1 }! J3 N  y& {2 V! zM24         950kg6 Y+ A/ l% ?" E& i2 g3 h7 k) j
M30        1500kg4 {- ~7 v  w0 z8 |! ~! q5 A
M36        2300kg
$ w# i$ Q- ~" R  kM42        3200kg, O( x2 T6 V0 I% X
M48        4500kg* F% k; P" _1 P' i
M64        9000kg
( g3 T# z0 l0 k# w6 X/ ^3 c, QM80        15000kg
, W8 V& l4 c# A, f. Y4 ZM90         18000kg
7 L0 J3 y. z9 f- z( w" X4 l6 CM100       20000kg. k$ a* m# Y% U# f/ C6 `. ~: j
* T5 ^( n! y0 J5 I9 M2 B, D----------<机械设计与图表便览>,日本  小栗达男,小栗富士雄 著,这本书比较好。但在大陆买不到,我用的这本是台湾人从台湾带来的。
  X7 B" A  Z6 r2 n  p' \, I. l6 t在设计中就是这样,由于空间与时间等等关系,你不可能一一细算一些东西。其实,只要从以往的经验中,就能得知差不多。记住这些数据,对设计是很有用的。" F4 j# ?( t9 S4 k( d: t4 B9 b- {0 \
% f. ]- |) `& O% v: X$ L7 s* D[ 本帖最后由 nthz1977 于 2007-7-11 07:51 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-7-10 22:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
要看你选用螺钉的材料及热处理方式,根据它的抗拉强度去计算它能承受的最大拉力,必须设定一个安全系数。要以计算为依据,而不要去靠记忆某个数值
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-11 00:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
与螺钉的等级及受力方向有关,可参考设计手册,不过安全重要,不可过小
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-7-11 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据材料可以查出许用应力,再根据应力公式N/A计算,将安全系数考虑进去.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-12 23:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
首先是螺纹的材质,其次再来决定螺纹的大小以及深度。一般这样的吊装工具不是太安全。(就象很多电机上就有这样的吊环,实际使用中不是太让人放心。)
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
电机吊装孔使用不放心是心理因素,体积庞大而吊耳很小,总觉得不可思议,但那是经过核算过的,在吊的时候可以放心使用,除非不是正经货。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-20 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 zcqhlk 于 2007-7-11 00:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# a( j& F$ p$ \与螺钉的等级及受力方向有关,可参考设计手册,不过安全重要,不可过小
1 Y/ @9 r! ~- z& W9 E4 P
% R0 n3 ?+ n8 r2 j- Y7 M1 r说的对,标准就是用来执行的,根据标准比较安全,
; r% V6 c7 ?. m4 O9 T工作时也没那么多时间算来算去.
