查看: 5959|回复: 29
[推荐] SolidWorks 2008新功能介绍
发表于 2007-7-6 14:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
SolidWorks2008的基本理念是帮助工程师设计伟大的产品,使设计师更关注产品的创新而非CAD软件。现在SW2008基本定型,即将开始Beta测试,现在简单说明一些SW2008中的一些新的功能和变化情况。
! @6 w+ D4 U0 a1 R) J2 |( }) ?& o5 O) s. Z5 R2 c
1 重新组织了工具兰和工具按钮、命令管理器,其目的就是最大限度地增大图形区域的可视面积。8 l& O; M3 v8 ^/ `# h3 ?0 i
2 设计树的显示:用户可以过滤显示特征树中的特征,例如,利用文字过滤设计树,使树中只包含具有特定文字的特征。
$ M0 V+ w$ P+ ]# z2 ?3 快速打开最近的文件,通过一个图形界面,使用户可以最快的速度打开最近使用过的文件
! k! _+ C' m5 N- ^3 O4.SW2008在工业设计方面的性能进一步增强,这些功能包括 REALVIEW显示性能、3d草图、渲染、动画、草图工具、对犀牛4.0文件的支持、SCANTO3D的增强,在特征方面的边界曲面、扫描等方面。
+ H" v. w; }% b9 @+ U5 Q0 p3 r! W9 X7 ^6 Z" r
特征和零件方面的几个增强' U& X3 l5 r8 n8 p4 {- F! D
1 悬空/丢失几何关系的影子:影子可以显示最早的参考形状、位置、大小,以便于用户修改
) K* m" E& T  H* O; e2 ConerXpert:有效管理FilletXpert形成圆角的顶点处理情况: B0 l0 }8 d$ R0 x4 i4 A
3 Instant3D:快速修改实体和特征。只需拖动尺寸或几何体就可以改变模型大小,利用屏幕上的尺子就可以预览特征变化的大小。% p; D  C. N& l+ S/ A8 z3 A8 u4 I, q; j  P+ q
4 使用实体进行扫描:可以直接在另一个实体上建立扫描切除,
6 U0 z! T- Z& f3 I5 [" Y% d5 在一个零件中插入另一个零件可以自动带入零件的草图、自定义属性等项目,在零件的定位上也有很大改善。/ t1 k6 e1 _# [
6 零件中的DimXpert" s- B: {1 }+ j! {7 J- D
) Z. W$ k" T6 \$ y装配体
; M# @0 e& Y6 _1 装配体的公差分析功能:
: |4 X: F9 a* p3 }! f0 p2 新增加的配合类型:线性耦合、路径配合、螺纹配合、轴节配合。
: X; C  [3 i6 \/ r' F: F. d% ~3 基于布局草图的装配体设计:虚拟零件的应用
% T$ ~5 k8 N- w: `3 u; [, H/ D4 带配合关系的复制零部件,在装配体中复制一个零件可以同时复制她的配合关系。* ~# {8 K" \. [$ n* L
" g! C! L. j: w$ z工程图
. t7 k$ R7 l: X+ v! W8 \$ I相信这是很多中国用户关注的功能,相信下面介绍的几个功能应该是用户比较感兴趣的:
. L) I) ^& X  ]# P/ p0 Y1 可以复制图纸啦,过去只能先新建图纸,然后复制视图,很好!+ V% |6 X1 z$ m" h7 d) c0 U2 s
2 可以在bom中直接修改零件的自定义属性了,相当好的功能!!/ a! F7 u3 L7 J# p# k" z
3 筋特征在剖面视图中,可以不剖了,相信有太多人有太多的期待!!!8 F  V' ^9 \: V* _( S3 F% i
4 表格中的文字可以自动变小了,解决了那些bom表中的文字比较多的情况,$ Z3 v2 h$ d$ [+ e9 c( j
0 y( m  l( A: D8 T: x# m
其他
& c1 U( z$ h: ?9 z/ _; C; @8 x  E在钣金、焊接、模具、管道等方面,也有一些改善,相信这是SW是听取了用户的建议,针对客户的需求改进的。
发表于 2007-7-6 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是吧 需要什么机子配置啊
* X* _+ W' w1 Z) w: ]: m$ W9 ?2007就够了吧?
发表于 2007-7-6 15:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
急切等待中,什么时候能下来
发表于 2007-7-6 16:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
希望,更全面点,等待它的到来.
发表于 2007-7-6 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
SW中有常用元件的三维模型吗?等待回答
发表于 2007-7-6 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
期待啊!  ]) A0 q& S* K5 [
什么时候出来,我就尝尝鲜!
. u! t1 w0 K4 J' c8 k. \ :lol:
发表于 2007-7-6 23:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-7-6 23:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
只要它可以把文档的容量降下来就好了。
发表于 2007-7-7 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
十分期待!
发表于 2007-7-7 21:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
十分期待!十分期待!
发表于 2007-7-10 00:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
十分期待,还要降低文档容量
发表于 2007-7-10 17:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2007-7-15 15:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
好象没有下载的吧
发表于 2007-7-15 21:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知要什么样的硬件配置,老机还能跑起来么
发表于 2007-7-15 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
期待中文版啊,英文版还没见到 :) :)
发表于 2007-7-18 22:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
更新太快啦,机子跟不上啊
发表于 2007-7-20 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
永远跟不上软件的脚步啊,我用的还是2005
发表于 2007-7-20 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2008,太过瘾了,什么时候能用一下。
发表于 2007-7-20 21:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主要是要求配置的高低和运行速度!!!
发表于 2007-7-20 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不错,可2007的也不错了,到2010后再更新吧 :lol:
发表于 2007-7-20 23:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分期待
4 u5 b4 K* |1 m7 ^8 [希望能够早些下载使用5 u9 |# J0 N/ Z  K" O; a' O$ K
发表于 2007-7-21 10:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
支持4G内存吗?想知道啊,现在我是2007,4G内存好像不支持
发表于 2007-7-21 14:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好,太好了.希望快点出盗版,呵呵.我现在还在用SW2007呢.
发表于 2007-7-21 14:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得嘛,这些软件不要赶新潮,外面公司的一般不会轻易升级他们的软件,我们的autocad还是2004的,老板不让用高版本的
发表于 2007-7-21 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #23 hxb110 的帖子
SW2007支持4G内存的呀,可以SW帮助里找"内存分配"看详细的介绍!
