查看: 2999|回复: 13
[已解决] 电子图板打印
发表于 2007-7-6 17:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
哪位知道:电子图板打印为什么有时出来的是乱码,是软件的问题还是打印机的问题。
发表于 2007-7-6 21:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把文件名中的中文去掉试试。
发表于 2007-7-6 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
遇到过此情况,在误操作打印机时,如正在打印时发现有错强行仃机,这时打印机出错信号灯亮。再进行打印就是乱码。解决办法是:关闭打印机几分钟,再打印就行了。
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 gaoyns 的帖子
我看看行不行,谢谢了。
发表于 2007-7-13 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #1 红燕儿 的帖子
还没遇到过这种情况    ' k. F# `7 B* e* W. C8 |
- H2 C5 {4 l, u6 v$ ^
如果碰到,就把 电脑和打印机 都关机,再重新开机...
发表于 2007-7-13 22:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
乱码没有遇到过,但是感觉打印比autocad难用些
发表于 2007-7-14 21:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
caxa打印比acad好用多了!
发表于 2007-7-23 19:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们单位的解决方法是:将打印机关机三分钟,重新打开就好了。
发表于 2007-7-24 13:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
应当是打印机的问题,将打印机关掉重启再打印。
发表于 2007-7-24 15:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印机
应该是打印机的问题, p0 C0 Y$ {: d* z& W( v1 K* v8 i) D
我经常用一台EPSON的小型打印机,有时候也有乱麻,重新打开就好了
, m: I; l5 [, k0 U2 T实在不行我就等第二天,它自己就好了
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,我的解决办法是有时换台机子打印就行了,具体什么文体还是没弄清楚。
发表于 2007-7-26 20:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
文件名太长了
不知道你说的乱码是不是这一种,打印的内容我记不得了,我用的是HP1010激打,原因是文件名太长了(注意包括路径),因为在生成打印脚本时,使用的文件名包括路径,这样在中文目录,中文文件名的情况下,因为汉字是双字节,所以,文件名长度很容易超长。
发表于 2007-8-13 19:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
到底谁说的对,我也遇到过这样的 问题,解决方法是先用PDF打印一下,如果乱码就不打了,换存储位置,或者换机子
发表于 2007-8-14 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
或许你保存的文件的路径太长,并且文件名含有有中文字样,我以前遇到打印出现乱码的现象,我就把打印的文件另存在桌面,随便用一个数字或者字母命名,让后在打印就ok了!试试看。
