查看: 3651|回复: 7
[讨论] 挖掘机大泵流量调整
发表于 2007-7-6 19:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
谁知道挖掘机流量如何调整,能否直接从操作盘来调整?
发表于 2007-7-6 20:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
不同厂家的挖掘机用不同的泵,调的方式也不尽相同,请说明泵的型号。您说的操作盘是否就是操作手柄?那只能控制泵向系统的供油量,并不能调整泵的排量。
发表于 2007-7-14 07:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
挖掘机调整泵的排量是靠自身反馈调整,其外部调整只是调整其最大及最小限定,
 楼主| 发表于 2007-7-14 10:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
如果从用电脑来调整是否也是只能限定流量的输出极限?
发表于 2007-7-15 22:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有些现代挖掘机的控制系统具有下列功能:
$ m/ K$ B1 }% e1 t  _  _; A(1)速度传感 检查发动机转速是否在输出范围内,并控制液压泵驱动扭矩使二者匹配及防止发动机熄火。
1 U8 m, G5 @7 J(2)负荷传感 调节液压泵排量,江中实际工作时每个执行元件对流量的需求,节省能量并获得精确操纵机器的效果。 0 s1 T. p. F& }& D4 z
(3)流量分配控制 为实现工作装置的联合动作,需对每执行元件(如斗杆液压缸、铲斗液压缸等)提供不同的压力和流量。当液压系统只有一台主泵时,通过流量分配控制使各执行元件同时动作,满足不同作业的要求。 & T7 b2 `% K3 l) o7 t2 Y  s
(4)工作制式选择 满足不同工作方式的需要求,负括挖掘作业、挖沟、平整和精细动作制式。
; }, c( i2 b% z+ X5 q(5)行走马达控制 设置高速、中速、低速行走自动选择系统,实现机器行走随外载荷变化自动无级调速,使行走速度与操纵手柄原位置相对应。
2 V9 ?. S" j5 z; r(6)回转停车制动控制 当机器停止时,回转停车制动器用以防止上部结构因重力而回转。作业时,回转停车制动应在操纵手柄复位几秒钟后才能起作用,防止上部结构回转运动的慢性力引起零部件的损坏。
6 J* ~1 D7 O/ Q  S4 t, o; M& Y; @(7)预热 在液压油温低于某一界线时,发动机转速自动增高,液压磁流量即随之增加,液压系统很快被加热。
, W" t6 T! Y8 h) S(8)突发增力 对主溢流阀施以背压,使系统溢流额定压力上升,短时间提高作业功率。
' C8 m5 L+ T& p如果你想增大泵的输出流量,还需要考虑对它方面可能带来的影响,不然结果很可能与主观愿望相反。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
binzhang + 6 应助
发表于 2007-8-19 19:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我知道川崎系统是从泵上调整的。
发表于 2007-8-20 11:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
闭式系统的可以通过操纵手饼改变斜盘的角度来改变泵的排量,负荷传感的可以通过改变出口节流孔的大小改变流量,也是通过压差改变了斜盘的摆角.所以也是改变了排量的
发表于 2007-8-21 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不同厂家的挖掘机用不同的泵,调的方式也不尽相同4 ^! q0 Z  \/ V& _9 K
请给出泵的型号,或者参考<进口挖掘机使用维护手册>一书
