3天前
查看: 6919|回复: 17
[讨论] dwg、dxf文件损坏后,用什么办法修复最好?
发表于 2007-7-6 22:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
dwg、dxf文件损坏后,用什么办法修复最好?1 Y' w: X0 g  i6 U4 F
     通常情况下,我们使用autocad里面自带的修复功能修复,但很多时候没办法修复好,用什么办法能修复好呢?
发表于 2007-7-7 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
2007版的CAD就可以的
发表于 2007-7-7 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-7-7 11:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
dwg文件修改保存会有一个bak文件随之产生,如果dwg文件破坏了,可以把bak文件改为dwg文件后就可以打开使用了
发表于 2007-7-7 14:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
的确是文件损坏了,想恢复是很难,除了是在中间出错的可以恢复,其它就比较难
 楼主| 发表于 2007-7-7 14:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
各位大虾,我问得是如果没有.bak文件,cad自带的修复功能又修复不了怎么办?
发表于 2007-7-7 14:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 清风明月008 的帖子
一、利用高版本的修复功能;% t9 p& G5 }: {  K0 |2 C9 q( |
二、利用自动保存的文件,开始——运行——%temp%打开临时文件夹,找寻需要的文件
发表于 2007-7-7 14:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我的CAD从来不坏,哈哈,还不知道什么是坏了!
 楼主| 发表于 2007-7-8 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 #7 blackbird 的帖子
谢谢你的关注,你所说的方法对正在绘图时出的问题可能很有效果,但是对于保存很久的就不一定了,我就碰到过这种情况,最新版本都修复不了,但在预览里明明有这个图纸,能有何办法吗?
发表于 2007-7-9 11:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将同名的.bak文件改为dwg文件就可以也
发表于 2007-7-9 12:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #9 清风明月008 的帖子
是这样的,自动保存并不会将所有的文件都记录下来。
7 s- X7 v5 C0 ~5 }" c* ^" q可以试试借助其他软件来试试(不过我没用过,
发表于 2007-7-10 09:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单纯的DWG很难修复的,除非有BAK等备份文件,部分修复。
发表于 2007-7-10 09:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有bak文件是无法恢复的(我个人认为)
发表于 2007-7-11 10:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
没遇到这种问题,不过还是学到了
发表于 2007-7-11 13:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很难修复!重新画一张即可!权当练习!
发表于 2008-4-26 14:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在一个文件坏了,好像没法修复了。
发表于 2008-4-26 14:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
文件损坏的原因不明,会造成无法修复!
/ G- f1 ^' @8 Z, k4 Q) E- k* H. r( n7 n3 b# @! A$ a
所以不是所有的文件损坏都能修复的!
; M+ J& `; U& S$ R9 d1 W至今恐怕也没有所谓的“万能修复工具”!
发表于 2008-5-20 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
利用命令RECOVER修复
