2天前
查看: 1920|回复: 8
[已解决] AutoCAD2006中文标点
发表于 2007-7-6 23:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我在使用AutoCAD2006过程中,对单行文本进行编辑,但输入中文标点时,没有任何响应,无法输入,请教如何解决?
( H9 E6 ?% ?! @9 K9 c% [我采用的是全拼输入法。
发表于 2007-7-7 00:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
不只是标点,还有数字,只能切换到英文状态来输入,麻烦啊。。。。。
发表于 2007-7-7 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,既然你用全品输入法,我建议你用谷歌拼音输入法,会比前者好用得多。而且不会有你所说的问题出现
发表于 2007-7-7 17:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用紫光或搜狗试试,能解决。
 楼主| 发表于 2007-7-8 14:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
都有哪些输入法好用,能不能列出来?
发表于 2007-7-9 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
紫光应该可以
发表于 2007-7-9 11:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是用微软拼音吧,我用的是陈桥五笔
发表于 2007-7-11 13:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的拼音加加,按一下Ctrl键就可以切换中英文输入
发表于 2007-7-11 13:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用智能ABC可以的 !
