9天前
查看: 10866|回复: 9
[已答复] GAS螺纹
发表于 2007-7-7 08:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问GAS标准螺纹是什么螺纹,GAS1 1/2“是G1 1/2“吗
发表于 2007-7-7 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GAS1 1/2螺纹尺寸参数:
+ Y, I' F/ y8 X6 D公称直径:1/2 ! F( g) n# W' K( c: Q) N" t
每英寸牙数:12 # j5 A& u; O+ q# q  }
螺距:2.117
+ I9 X3 W; ]+ d# S螺纹直径:
5 [& C/ ]' o3 i; G# Q. s1.外径:12.50 # L* W4 `2 Q  g; p' I: U- \
2.中径:11.345
5 J* E" r  S9 V! ?! v3.内径:9.989
4 P% ]# u2 I) V: u: g4 Z牙形高度:1.255
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-7-7 09:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #2 zyxwq 的帖子
GAS1 1/2“=G1 1/2”吗
发表于 2007-7-7 13:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
GAS 和 G是完全两种不同的螺纹!
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-9-17 14:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-17 14:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
GAS是意大利标准UNI338中的代号,但它是“标准英制圆柱管螺纹”,我想可能跟BS2779是一样的,跟我国的GB/T7307属一类,手头标准不全因此没有验证(BS2779与国标GB/T7309基本一致缺少UNI338),这个是在“螺纹标准手册”上查到的,应该不会有问题的。
% m  v" T1 j% ^* q% t$ B所以应是每寸11牙,螺距米制2.309mm,牙高 1.479mm,基本大径 47.803mm,基本中径 46.324mm,基本小径 44.845mm' k, N% `8 Y+ m* n
仅供参考9 t% o: o- p+ y' b- u0 j& y
4 n' k7 K8 S: ]6 U2 z* s0 M
[ 本帖最后由 mwg 于 2007-9-17 14:48 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-9-17 14:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-18 09:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-18 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得应该就是指普通的管螺纹,因为管螺纹的英文名就是gas thread.
发表于 2007-9-18 11:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你自己找个国标GB/T7307来查一下看我说的对不对,或是找UNI338校对一下不就清楚了
