查看: 2564|回复: 7
[已解决] 20、45等各种型号的钢能达到的洛氏硬度范围是什么
发表于 2007-7-7 08:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
20、45等各种型号的钢能达到的洛氏硬度范围是什么?
发表于 2007-7-7 09:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个楼主问得范围有点太广了,你最好指定钢种,而且说明热处理条件.
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
45号钢,主要用作套筒工具,拆卸轮胎螺母用的,需要什么样的热处理条件?
发表于 2007-7-10 09:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45#钢是一种最常用的中碳钢, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。</
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-10 10:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
做套铜需要一定的硬度及而磨性能....通常来讲螺母的材料硬度不是很高,所以建议将其淬火HRC43度以上就可以了.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 11:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不进行热处理的上述钢种硬度应该是在HB200-HB250之间。
  ?  E- q$ z# z% n' U. c8 O/ f0 u% H# M
热处理淬火后45可达到HRC45左右
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 11:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
45#钢是一种最常用的中碳钢, 45号钢可以淬硬至HRC45~58。
- A$ u" G& z* b: O3 {20#可以淬硬至HRC25~32。6 P  T+ f3 K) u! e  l
表面淬火
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
非常感谢各位的帮助。。
