2天前
查看: 2395|回复: 4
[分享] 电加工理论
发表于 2007-7-7 13:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电加工理论- V4 ^% t. \1 ~, \( \2 o
电火花:材料的可加工性主要取决与材料的导电性及其热学特性如,熔点,沸点,比热容,热导率,电阻率.而几乎与其力学性能(硬度,强度)无关.机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表/B^s/N7Hhy6pE)Yf
& c7 N, L# _* e9 s% m, [S
2 }+ w6 Z! J/ q0 a1 E- x电火花腐蚀的微观过程是电场力,磁力,热力,流体动力,电化学和胶体化学等的综合过程.这一过程分四个阶段:极间介质的电离,击穿,形成放电通道.介质热分解,电极材料熔化,汽化热膨胀.电极材料的抛出,极间的介质的消电离.ue#U(u;coQ*G
& H& I" ]( V- `
+ _7 C( G0 S- W: M8 s; o  O; j1 g1z_,fIL)^z5{机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机器人技术,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表电火花腐蚀的微观过程是电场力,磁力,热力,流体动力,电化学和胶体化学等的综合过程.这一过程分四个阶段:极间介质的电离,击穿,形成放电通道.介质热分解,电极材料熔化,汽化热膨胀.电极材料的抛出,极间的介质的消电离.
发表于 2007-7-7 14:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢版主了,很不错的资料!: handshake
发表于 2007-7-7 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也学到了好多东西,谢谢楼主,支持一下
发表于 2007-7-7 17:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我怎么看不懂呢?乱七八糟的。
发表于 2008-10-23 16:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
北京供应取折断丝锥/钻头/螺钉/及其他折断物工具机
NH206电火花工具机
* {% V5 O  r' z& _9 A5 t4 U6 J0 u; e9 k: a) c$ ^) N7 ~
工具折断如何处理
# [0 Y0 q! l* E/ Z; e
. l0 P0 ~  @8 l在机械加工中,随着自动化设备的大量使用和产品向高精度、高要求的发展,大量难加工材料的使用,工具/刀具折断成为影响产品合格率的很主要的一个因素:常规的处理丝锥、钻头等折断在工具里的方法无非是手工慢慢剔、砸碎、气焊后拧出:甚至酸腐蚀、火焰切割烧等方法,不但很多时候处理不好,即使处理完。也会损伤工件。
0 W8 W' {! y  I2 A
3 p" z$ U3 d4 B$ R) N. B% e. r* kNH206高速电火花工具机能够方便无损的去除折断在工件里的工具/刀具。
4 l# ~. c# O. V0 p: F* y0 ^  z7 _/ q* N* o* |- i. k8 u
适用范围7 w, H) }" ~$ {
+ \( b' n8 {+ t( h1、去除折断在工件中的各种直径的丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具/刀具/ N9 P+ f: [( w. e+ N+ Y7 y* A
2、可在各种大小、形状的工件上加工5 V3 _) C7 C" e0 n
3、工件上各种角度位置的加工
- F* g' I( E( O3 W& j4、加工非精度要求孔
3 ]- S+ V7 x/ X& Q; r) ~( t+ t4 }/ u2 A! e+ ?
NH206介绍
% D& [5 }( K& z8 [7 l9 w& u* ~
7 a8 a4 O+ ]5 r" z▲ .电源
/ p( z2 }2 k2 |" Y) v; `手提式电源
! {( t+ |2 r1 W$ d+ V▲ .铜/黄铜管或棒
4 O0 o0 M% g5 v6 B) V: ]# x& C使用黄铜管式铜棒做电极
) y1 H3 U8 W% K: c: t# I▲ .无损加工: ]. s* P- g! p* M
去除断物而不损伤螺纹( M! I" ^, A, k- _* t7 L9 Q' o
▲ .水的工作液) a: y7 Z. X( ]! R
使用普通水做工作介质0 P! J6 G$ k( a1 A5 n5 ~
▲ .大工件  w; {1 K. v5 T2 [/ g+ l. {0 Q
很方便加工大工件上的断锥 ' M1 ~% l1 Y. {0 v8 t; e* e. k- `
  * e# i1 r; G2 m4 K
特性+ a9 b5 A& |3 q
8 H% Q; g& [. u2 _4 L
1、采用电蚀原理去除折断刀具,非接触加工,加工中不受力,不会损伤工件
2 |# a$ ^" B; |' r' O6 h$ h2、便携式设计、可以方便的在各种环境下使用
/ |2 I+ O! B# R3、采用磁性底座,加工装置可以吸到工件上加工7 d/ r( r+ C, b) Y3 z. p; `
4、工作头可任意角度调整
6 ?0 c& L$ t2 g: c5 G$ S5、自动进给加工,不占用人员, S5 n8 u- p: V7 H
6、操作简单易用
+ ]0 c. }4 T& q4 N) q) F0 Z: [" \) D7、采用水作工作液
4 s/ s# Q7 y0 _# ~1 \5 _3 z+ S9 r1 T# i0 i) ~9 o
功能
+ O/ _1 P- ?2 u! u1、采用单项220V电源$ U& o; q/ _, K( B; ^$ D9 p
2、触摸键操作
: x* M% t4 T5 x, L+ Q3、加工深度自动控制
- [! S6 c: J! [! J8 S4、内置工作液泵
) K6 }$ ]9 r# c6 u6 I3 z" g. X5、提供多种选购件以适用于不同的需求' n6 g, l# K2 L! `/ S( N/ s
工作方法
3 E  d4 t- ~3 z: z1、用一半直径的电极来去除折断的丝锥9 B) ^% c5 {0 g/ M& v" w
2、去除丝锥碎块保持螺纹完好
6 L( E# ~" p7 J2 ]加工折断的M3螺钉
% y2 Z1 l- z4 j  Y  c* d曲轴端面折断的M16丝锥
, w  @3 |% T8 q( _" g
! p+ V; a- m: P8 u. ?* K: ?( `加工速度
* G8 l6 {' H; f% ?' N2 ?, ?- _3 ~4 Y: P' o' Y  w& B5 g  e- ~
丝锥直径 加工深度 时间 电极直径
% W; B! t5 a( fM6 10mm 5min Φ3
& ?' r. h/ X1 @/ \) g# P  P- bM10 10mm 12min Φ5 9 h/ R7 E( K/ N" L# b/ L4 q* U6 l0 r
      联系人:赵海龙 13910656082/010-88262516
