14小时前
查看: 2004|回复: 0
[分享] 电极丝垂直度对工艺指标的影响及校正方法
发表于 2007-7-7 13:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电极丝垂直度对工艺指标的影响及校正方法
7 ~2 a( E3 g: e! X: {3 p) s0 ]& T2 x; V) f5 Z) |( Y7 x4 Q
由于电极丝运动的位置主要由导轮决定,如果导轮有径向跳动或轴向窜动,电极丝就会发生振动,振幅决定于导轮跳动或窜动值。假定下导轮是精确的,上导轮在水平方向上有径向跳动,如图7.23所示。这时切割出的圆柱体工件必然出现圆柱度偏差,如果上下导轮都不精确,两导轮的跳动方向又不可能相同,因此,在工件加工部件各空间位置上的精度均可能降低。 机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机器人技术,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表TRY:[8r_oU8T
4 Y# u8 k' e, \! B: X# }2 E
# U3 B, z1 P- B8 _' M- g:us9IZPwwww.chnmac.com导轮V型槽的圆角半径超过电极丝半径时,将不能保持电极丝的精确位置。两只导轮的轴线不平行,或者两导轮轴线虽平行,但V型槽不在同一平面内,导轮的圆角半径会较快地磨损,使电极丝正反向运动时不是靠在同一侧面上,加工表面上产生正反向条纹。这就直接影响加工精度和表面粗糙度。同时,由于电极丝抖动,使电极丝与工件间瞬时短路,开路次数增多,脉冲利用率降低,切缝变宽。对于同样长度的切缝,工件的电蚀量增大,使得切割效率降低。因此,应提高电极丝的位置精度,以利于提高各项加工工艺指标。 ' n" p& r' O- e9 l! ]& T; ~
KJr?B8L*pD机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机器人技术,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表'jqIAE0n0t
3 E9 F: R$ J) L- E6 U/ Mvt
1 F+ m7 i9 J/ F/ Z0 p$ P% W为了准确地切割出符合精度要求的工件,电极丝必须垂直于工件的装夹基面或工作台定位面。在具有锥度加工功能的机床上,加工的起点的电极丝位置也应该是这种垂直状态。机床运行一定时间后,应更换导轮,或更换导轮轴承。在切割锥度工件之后和进行再次加工之前,应再进行电极丝的垂直度校正。 机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机器人技术,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表0 S& f, R; V7 a: ^
EMK6tLy3v/a
5 f3 s. E; S" z" Q中国机械论坛g        |'h_0_K!bk3N
8 ?' O0 d+ U1 Q3 [! \8 h# O1.电极丝垂直度校正工具 (中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表h#O`&\ wS? O
8 l  |3 \; q( m! l: T' A中国机械论坛!YiD'` ]
9 q  X; A/ d3 q0 O(1)校正尺或校正杯。校正尺是一种精密角尺,其直角精度很高,一般在100mm长度上误差不超过0.01mm自行制造较困难,多为外购成品。一般线切割机床生产厂自制的校正工具多数是校正杯。 0 n. o5 ?7 T/ n+ }( |; v7 j
5Et7n*W}cG6vu(中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表校正杯外圆与底平面的垂直度可在精密外圆磨床上磨出,在100mm长度上误差不超过0.005mm。 [+u7@v,T
) j" C0 x( ]3 k4 Z6 L(中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表#l#I$c7FzJV5I
8 F5 s! U/ x& |$ w& K" k(2)校正器。B-[j2Q4Y&j*R6C C7 b9 r, }6 Z8 U, t
- ]9 _5 o9 M4 R5 H9 k9 |$ j8n
" R/ u4 i, C* E  b- e8 ks E#p+F+ w  g! h$ t' C. J4 g
pOwww.chnmac.com  校正器是为触点与指示灯构成的光电校正装置,电极丝与触点接触时指示灯亮。它灵敏度高,使用方便而直观。底座用耐磨不变形的大理石或花岗岩制成,如图7.25,7.26所示。 (中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表@GK6JKt!k
" G7 c, E9 y2 M2 M' A* O% q(中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表fYH$IY xO
( V8 F; }7 s9 n: L* ]& bm^6_
5 N5 p' ~" n: e& `5 `3 f  2.垂直度校正方法 : t' T" e  q* N# v9 ?2 Q+ b
:Q(P*b+onh5Cwww.chnmac.com
: o9 A$ p3 ~6 b( g) W: y6 O(It,Ap!v~| B y(中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表用校正尺或校正杯校正时,应将校正工具慢慢移至电极丝,目测X、Y方向电极丝与校正工具的上下间隙是否一致;或者送上小能量脉冲电源,根据上下是否同时放电来观察电极丝的垂直度(见图7.27)。使用光学校正器时,按使用说明书操作。使用DF55-J50A型垂直度校正器时,可直接观察上下指示灯是否同时亮(或暗),能精确地检测电极丝垂直度。若有偏差,可通过调整导轮体位置、丝架位置等来达到调整电极丝垂直度的目的。若机床带有锥度切割功能丝架时,可调节锥度伺服轴,使电极丝垂直。 机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表4myp}2e#sxg! D# P& G' j/ b6 o
www.chnmac.com\6pv}j
3 D( n( ~1 P4 v; g- m" T! j在锥度切割加工之前,应考虑锥度切割系统的误差,再检测一次电极丝垂直度,以免再次切割时产生积累误差。 (中国机械行业门户社区)机械技术|机械大全|机电行业|机械产品|机械设备|机械配件|机械常识|工程材料|机器人技术|数控技术|机械设计|外贸论坛|外贸信息|机械加工|工程机械|木工机械|通用机械|纺织机械|包装机械|食品机械|仪器仪表+H.],M"cp.gm!jJ'l  o) N4 @0 t9 A2 `9 `
+ z8 O  t- H" F3 v
\Cir v;Y.Y|4fCr机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机器人技术,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表在对电极丝垂直度校正之前,应将电极丝张紧,张力应与加工中使用的张力相同。 中国机械论坛7x Ibj3d3l$Ua; x  Q& T% p  e+ C# j
) W; u1 }9 q0 v/ S/ N{u]!]t{2B        k机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表用校正器校正电极丝时,应将电极丝表面处理干净,使其易于导电,否则校正精度将受影响。 机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表,}S.t.FuPyB
. Q9 E4 o: B# D+ V( I&v"`'a P*jq z
! c3 p: j2 O. @2 ~8 H4 |; R垂直度校正的具体方法如下:由于导轮一般固定在一个带有偏心的基座上,如图7.28。调整偏心的位置,使基座旋转一个角度,从而调整了电极丝在径向方向的垂直度。 机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表2sqFGS f2a#Td
. M9 U. h/ B' P. k  J* l2 M. a机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,机械技术,机械大全,机电行业,机械产品,机械设备,机械配件,机械常识,工程材料,数控技术,机械设计,外贸论坛,外贸信息,机械加工,工程机械,木工机械,通用机械,纺织机械,包装机械,食品机械,仪器仪表;]d!C3N-~
% {1 Y6 l& M" c8 y3 @% l9 N' K6 G电极丝如轴向垂直度有偏差,调整导轮基座的轴向位置,从而达到调整电极丝轴向垂直度的目的。
