查看: 10158|回复: 2
[求助] 请问ML12、SWPB、SWCH45K三种材料的化学成分和抗拉强度?
发表于 2007-7-7 13:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有谁知道ML12、SWPB、SWCH45K三种材料的化学成分和抗拉强度?请告知,急用,谢谢!
发表于 2007-7-7 22:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这是什么材料,没遇到过.建议看看机械设计手册能否查到,或是其它国家的标准?
发表于 2007-12-17 14:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:SWP-B
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 3522 钢琴钢丝
注释:制造该钢丝的线材应该遵从JIS G 3502。钢丝可以是0.08 < d <= 10 mm。
用途:主要用于主要承受动载荷的弹簧的钢丝。
材料属性
# x7 E; y; R/ b
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" I7 t4 z5 q2 W% d5 \
最小最大近似的
线材; 冷作; d = 0.08 mm
抗拉强度 Rm (MPa)31903480-
线材; 冷作; d = 0.09 mm
抗拉强度 Rm (MPa)31403430-
线材; 冷作; d = 0.1 mm
抗拉强度 Rm (MPa)30903380-
线材; 冷作; d = 0.12 mm
抗拉强度 Rm (MPa)30403330-
线材; 冷作; d = 0.14 mm
抗拉强度 Rm (MPa)29903290-
线材; 冷作; d = 0.16 mm
抗拉强度 Rm (MPa)29403240-
% f: h% f; x* ^  B4 k6 m8 K+ T
, Q) s! u; U( x  ?- @) Y) K
材料牌号:SWCH 45K
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 3539 冷顶锻用碳素钢丝
注释:用于制造这些钢丝的线材应遵从JIS G 3507。镇静钢。
用途:用于制造各种类型的螺杆,比如螺栓、螺母、铆钉、机器螺钉、自攻螺钉和其他经过冷顶锻的部分。
( D9 w5 N3 a% z8 K) n
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
4 |4 a9 o" [9 d  y2 z6 ohttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
1 W# j9 H" J5 e. @
化学成分 (%)
5 Y7 v2 e# k, g( Y
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif- ]" j: R' G4 d7 ^/ Z1 e, r. N
元素最小最大近似的
C 0.4200 0.4800
" j" l7 w! C5 ?# w3 r4 n
Si 0.1000 0.3500 ! w' ~( A8 D9 |0 u8 u8 w  V: n; i
Mn 0.6000 0.9000 8 s& b4 x1 I$ v- x; H7 ~' B) @5 j
P
7 \" D/ B1 E. I$ i4 q5 y% c3 G
0.0300 * r7 B: p/ e0 C% ~/ n
S
1 E2 E" o) Q  Y: k9 I- {
0.0350
材料属性
$ `6 o! e+ q3 \8 i! [# m. K& D
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif7 Y( A2 t) K7 p( M: v' q9 G$ y
最小最大近似的
线材; 球化热处理后冷拔 (DA)
抗拉强度 Rm (MPa)710--
硬度 < 97 HRB
钢号抗拉强度Ъ. O+ ^- U! ]- o  f5 P' b
/MPa
2 @3 p+ ^3 v* ~  B. |
面缩率φ
$ B5 N  @1 }1 o) d$ O4 F  G%/ Y4 N. B4 d- O
伸长率δ" P$ O9 e; _$ P
' J2 N1 n) s3 ~1 R7 H$ b4 ^
硬度$ H0 e0 b, x2 O+ F1 ^
HRB; L' M! R& ~/ D
SWCH45K
% N7 S: S5 G) `% d' ^. _0 H+ A
≥710≥55≥10≤97
7 u' Y" r0 t8 p6 C
zhchh + 5 应助
