查看: 2314|回复: 5
[讨论] 齿轮泵对工作介质有要求吗?
发表于 2007-7-7 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
齿轮泵可以打液压油,也可以打石蜡油吗?打水可以不?) g2 X( A% ?5 d. O+ u0 F4 N3 E
如果打石蜡油和水,是否对齿轮泵有其他方面的要求?
% Q1 i3 }. L/ x4 U8 u% }专家解答一下
发表于 2007-7-7 19:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上没有问题,主要看介质的粘度,粘度小泄漏可能会大点,另外石蜡的特性不知会对齿轮泵的密封产生影响;如果纯粹是输送介质可以考虑使用专门的低压齿轮输油泵,流量大价格便宜;另外输送石蜡和水使用水泵不可以吗?使用高压齿轮泵不是太浪费了吗?
发表于 2007-7-7 19:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 wypan2004 的帖子
石腊油可以,但请问什么地方要用那么高压力的石腊油?但水应该用离心式泵啊!它的排量大。那样效率高,成本低。用齿轮泵打水太浪费了。
 楼主| 发表于 2007-7-8 08:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮泵体积小,安装方便4 B- W) {$ O) Y9 {: a% M7 ?
我们用它打石蜡油,时间长了容易憋死电机(可能是石蜡油的粘性和固化性质决定的), {2 i; {0 k" A7 t7 x8 Y# T
但是,原理还没有弄懂" \" M7 f+ e: l/ K
- k5 r: c# a6 B# h* A! }, V
考虑用水泵打石蜡油,效果不好,有点像老头撒尿——没力量
& Z8 R8 A5 H+ n" U6 q; g2 P所以,使用水泵打石蜡油的方案没有通过
发表于 2007-7-8 08:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粘度太高介质使用齿轮泵不太合适,超过220CST最好使用螺杆泵,一般情况下100CST以下才使用齿轮泵。介质为水最好使用离心泵
发表于 2007-7-11 13:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
齿轮泵靠两个相互咬合的齿轮工作,,当齿轮转动的时候,液体被吸入泵体内,充满齿与齿之间的齿坑,液体沿齿轮泵的外壳被输送出去
