查看: 4153|回复: 5
[求助] 喷塑和ED外观区分
发表于 2007-7-7 19:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
喷塑和ED外观如何区分!!
发表于 2007-7-9 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
ED涂层薄
+ B/ \) D. n7 b. ?$ D& Z" |喷塑涂层厚,看上去饱满
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 18:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有没有更详细一点的说法
发表于 2009-1-5 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ED是什么,有什么作用?好象是电着对吧,应该就是电泳
发表于 2009-1-5 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-5 23:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷塑和ED外观如何区分!!1 X+ X) b. u% {6 r$ ?+ j
-->静电喷塑表面较厚有高温烘烤流平特徵,内侧处有喷涂死角无胶现像!& t# A5 u5 k0 J% |; _6 O
ED电泳表面的特点是电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点,内侧处也能均匀喔。! C  |/ Z" o& r  [3 `' j: Z5 e
/ b3 f1 j" D1 a  J. [
静电喷塑工艺原理:9 l! i6 ]" j% C: c' h, k
用静电喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层;喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺,塑料颗粒就会融化成一层致密的保护层牢牢附着在工件表面。成本也在同效果的喷漆之下。
! d4 T- M( v/ V* Y$ X2 S  {! V$ F5 B
ED电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷之涂料离子移动到阴极,并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物,沉积于工件表面。它包括四个过程:
% e5 l1 u1 Q3 M4 P6 r: w   1 )电解(分解)
* W3 O+ v- w4 s% A/ r' o1 g在阴极反应最初为电解反应,生成氢气及氢氧根离子 OH ,此反应造成阴极面形成高碱性边界层,当阳离子与氢氧根作用成为不溶于水的物质,涂膜沉积,方程式为: H2O→OH+H
+ N- P1 @: M5 I4 u     2 )电泳动(泳动、迁移)
6 H* q5 n. m2 l. g' j+ @" D1 g阳离子树脂及 H+ 在电场作用下,向阴极移动,而阴离子向阳极移动过程。  5 N0 w" Q, k5 Y
   3 )电沉积(析出)
& z7 j: s. C8 h在被涂工件表面,阳离子树脂与阴极表面碱性作用,中和而析出不沉积物,沉积于被涂工件上。
( m. a' b  G# L1 \& C2 w5 M; ?% T   4 )电渗(脱水)
) o0 [4 l6 y* S, b5 h涂料固体与工件表面上的涂膜为半透明性的,具有多数毛细孔,水被从阴极涂膜中排渗出来,在电场作用下,引起涂膜脱水,而涂膜则吸附于工件表面,而完成整个电泳过程。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
