8天前
查看: 3502|回复: 11
[讨论] MAXTERCAM那个版本稳定啊?
发表于 2007-7-7 19:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
MAXTERCAM那个版本稳定啊?
发表于 2007-7-7 22:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要的正版的都应该稳定3 `3 ^% v; V2 Z- w
我用9.1的,只要是自己没问题就ok
发表于 2007-7-9 10:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
英文版的好象都还可以的吧
发表于 2007-7-14 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
MAXTERCAM8.0我用了3年,一直很好的
发表于 2007-7-17 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-7-17 16:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用9.1的,ok
发表于 2007-7-21 02:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也用8.0的,几年了
发表于 2007-7-23 16:10:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
9.2的不错,10的还没有用过,只是安装了,但还没有用过/
发表于 2007-7-26 14:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也用8.0的,几年了
发表于 2007-7-30 23:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般是9.1的多,好用
发表于 2007-7-31 08:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我从9.0用到,MR2,感觉都还行,用惯了10.0就用不惯9.0了,感觉10.0的编程更轻松一些,测量的角度和数值都可以复制和粘贴,更为准确,全是窗口化,而且中键也可以很好的使用,观察图形,有点像大型的三维设计软件了,计算刀路也很快,很稳定,算死的情况很少,参数设置也新增了不少功能更灵活,建议大家有时间用用,
发表于 2007-8-3 18:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
9.1感觉很好一直用它
