查看: 5440|回复: 15
[已解决] 请问ACAD画立体图要怎么画?
发表于 2007-7-7 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
各位大哥 大姐
+ O( R. w  f! M5 C+ X' _2 f  o! _' b  小弟本来就是学机械专业的  但是学习的时候因为平面图用CAD比较多 立体的多用CAXA  再一个也是学的不精  现在对CAD画立体图 有点难 请大家帮帮忙 给我点帮助  就要起步的那种就可以了 * P/ R4 k5 h  L: ?5 j: q; k
   比如说 打开CAD后 点什么 建个草图啦 然后 应该画什么什么的   ' W: k3 w* M. K9 g  H$ Q
   因为现在有些工作涉及到机械零件爆炸图的   小弟很急 希望会的大哥大姐 不要吝啬  谢谢了``
9 |2 M' d3 C% }, k; F* u$ C0 _: x/ p/ S1 O$ i2 x
9 E  P5 q6 O* _; |. D" J5 x+ w1 U# Y4 ^! I$ z% n
谢谢3位大哥的话   但是我以前做立体的 都用CAXA 只是CAD不熟悉 找不到 应该从那下手 所有 主要想知道 初步是怎么进行的  简单一点的就可以了``谢谢了```! Y4 a& Y0 A/ v2 `7 R9 O
. X6 T# n6 o. S7 L4 {! B[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 20:26 编辑 ]
发表于 2007-7-7 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 togyi 的帖子
如果你对ACAD的三维一点都没有概念的话,建议你先找本书看下!
: y  K0 d9 x" M& ~! T在实际的操作中作些积累,有具体的不明白的问题来求助!' q9 u$ I8 H0 @
0 E6 p% ]9 h$ ^) Q. i否则想全盘在论坛上来学你会很累的!
发表于 2007-7-7 21:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你学三维设计软件,我也是学机械的,但我一般不用CAD做三维,都是用三维软件作好,转过去呵呵
发表于 2007-7-7 21:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也是学机械的,其实我个人觉得画图靠的是基础和思想.图形不是太难,主要的是你有这个思想,遇到图形的时候多想想,才知道如何下手的.但是一点要记得住:图形已经在脑海里边形成了,呵呵,多多联系就行了,要相信自己啊,这是我个人的一点心得,因为以前我是学CAD的,现在在练习PRO/E
发表于 2007-7-9 10:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-7-9 10:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果不设计曲面的话,我认为虽然麻烦点,但我用起来还比较顺手,但要画复杂的3D就废劲了,# X" T& N( L: E) o, k$ J
一般acad都画2d的吧!
发表于 2007-7-9 10:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无非就是拉抻(简令:EXT).旋转(简令:REV).再三集处理就行了.其它的就是灵活运用.
4 Z" {' v, {2 [/ R: @
  j7 ^! J9 ^& L2 @( u* Z- b% y) ?# @前提.分得清东西南北.以转UCS. 分得清火车与赌车.以辨多线段和直线.就这此呵呵.
发表于 2007-7-9 10:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
补充一下,楼上说的很好,还有一个就是通过坐标点,三维实体直接建模
7 T& t: Q$ e. n9 k- P还有一个就是通过旋转画出来的三维和三维实体直接建模,这两个用法要灵活运用
; M) \: ]4 |6 m$ ^4 ^( q% I有时就能达到事半功倍的效果!
发表于 2007-7-9 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先画平面,再对平面进行“拉伸”“旋转”“放样”等方式画为实体
发表于 2007-7-9 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上传本Autocad三维教材,可以学习以下
AutoCAD三维图形设计1.pdf
137.42 KB, 下载次数: 75
发表于 2007-7-9 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:( :P 下册
发表于 2007-7-9 15:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议还是用solidwork或proe这些专用三维软件,上手比较简单,功能强大,256内存就可以运行的比较流畅。
发表于 2007-7-10 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cad画三维比较难的,建议学ug或者pro/e
发表于 2009-10-28 16:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
想钻研下CAD的三维功能
3 n; G! V6 c2 {: A8 @特来学习
发表于 2009-10-28 16:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
上面传上来的怎么只是目录而已% J1 E2 W& S) T! m- o" g
没有三维的内容哦
发表于 2009-10-30 21:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# togyi 的帖子
看你很虔诚,我想给你个东西。耐心看,照着做,很方便的,比那些“经典”三维容易上手:我就是靠它才基本学会的。最大优点是画的图可以与会CAD二维但不会三维的人交流—对方能看!有聊天工具的话,留出来,好传给你!
