查看: 1608|回复: 1
[讨论] 调速阀可以用来稳定压力吗???
发表于 2007-7-7 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我不是做液压的,我需要做一个试验:设计了一个可压缩的腔体,该腔体内充满液压油,在试验中,该腔体被连续不断压缩,。在压缩过程中,希望内部压力保持恒定(压力从0开始,分别上升至并维持在5,10,15,20,25,30Mpa),从而完成与此相关的试验。因此内部液压油将通过管路被挤压出来(流量为小流量,在0.12-0.6升/MIN)。为了保持压力的稳定,我本来想外接一个溢流阀,但好像压力波动比较大。因为我整个过程中,除了升压阶段,在保压阶段,流量基本稳定,因此想接一个调速阀来稳定内部压力,不知道行不行。各位大侠,不知道有没有更好的意见。我的qq是31545191,请多多指导。
5 X3 `( z! x: O( s- n/ L1 \4 j# y' {" D: i) c$ G0 h
[ 本帖最后由 youhu_fox 于 2007-7-8 10:10 编辑 ]
发表于 2007-7-8 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
普通调速阀不能用来稳定腔体内部的压力。
' a- s! N( B* E% J2 ]1 G应该用溢流阀,可以用2-3个溢流阀配合使用来调整不同的压力段,用截止阀或电磁球阀隔开不同压力段的溢流阀。但你的流量很小,选择溢流阀确实比较困难,要求溢流阀的精度很高。- m) q& d( n# L" ]4 M4 [. e2 J
楼主是否考虑用伺服阀来控制,采用闭环控制。
