查看: 2470|回复: 9
[讨论] 拉深讨论
发表于 2007-7-8 00:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位拉深高手讨论下这个产品需要几次拉深,展开尺寸多少
发表于 2007-7-8 18:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
图纸尺寸不全,底部R角是??????
发表于 2007-7-8 19:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
还有零件的材料也未知
发表于 2007-7-8 21:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 chenqfu 于 2007-7-8 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ v6 l" h8 b( {( ~5 a' E' ~8 b: F
图纸尺寸不全,底部R角是??????
0 y/ e# Y/ M- u/ C& W; z1 Q该零件底部要冲穿,R最好应该取0
发表于 2007-7-8 22:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看上去是有R角的,材料展开尺寸是31X27.6的一个椭圆,大概可分1,落料拉深.2,冲孔切边.3,翻边.
发表于 2007-7-9 10:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 chenqfu 于 2007-7-8 22:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- z7 z0 K0 D7 ?& y6 n看上去是有R角的,材料展开尺寸是31X27.6的一个椭圆,大概可分1,落料拉深.2,冲孔切边.3,翻边.
; I& b  }- b$ N: \3 I, p) m, ]4 @5 J翻边?你是指的法兰边吗?
发表于 2007-7-9 17:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
参考
还没有说明是什么材料,不过估计要2次拉深,(不知道对法兰边的毛刺方向有要求没?如果没要求的话,就按图纸所显示的毛刺朝上)然后整R角,再冲底部定位小孔(底部切料的时候定位用,因为间隙小的话,冲头容易误伤工件),接着冲底部通孔,再整孔壁,然后下料完成!!!做连续模的话,大概要8道吧!!!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-7-9 17:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不是指法兰边,是底部翻孔.减低拉深高度.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
阿帕奇 + 4 2次
 楼主| 发表于 2007-7-9 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zangyueyong 于 2007-7-9 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) J0 ~. T, O( Z1 P9 A
还没有说明是什么材料,不过估计要2次拉深,(不知道对法兰边的毛刺方向有要求没?如果没要求的话,就按图纸所显示的毛刺朝上)然后整R角,再冲底部定位小孔(底部切料的时候定位用,因为间隙小的话,冲头容易误伤工件),接 ...
- E1 Q6 l+ N: j6 u这个产品一定要先最少2次拉深,冲孔,翻孔的才可以的,先冲孔拉深会失败的,楼上的那位朋友说一次冲孔,一次翻孔,我估计成功的机会是零
发表于 2007-7-10 23:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #9 wangliwww 的帖子
你说的没错,是先拉深2次后,再进行以后的工序,在连续模上应该就是这样的,不过拉两次加整形的话应该差不多了,我做过拉一次的单件模,就跟上面的差不多,不过做连续模的话最起码要先空一步整形!!!
8 N6 q( {3 d4 c* i- [8 J' C" w# X另外,这个产品就像是一个电子产品晶振和电容的外壳差不多,像是白铜的吧?& a( N5 Z& f2 ?3 }
另,拉深冲孔后留里的边不能太多,要不翻孔后的凸口不怎么平整!!!
$ g, w5 C+ K3 K& }" c3 z2 K- s# O5 m) _( T3 u, m- Y6 E& S* M% b  k# ^
[ 本帖最后由 zangyueyong 于 2007-7-10 23:08 编辑 ]
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
