查看: 3379|回复: 17
[讨论] 气和电,你如何选择
发表于 2007-7-8 06:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:9 v5 f9 z8 v) N* u0 U; I& O
朋友问一个问题:
( }7 M0 V, X" v! O+ ]; {自动化(的机械)设计中常常会遇到选择问题,那就是执行元件,气+气缸+连杆机构~~~~~~电机,齿轮(带,链)传动机构,两者都可以完成动作,哪一个更好?
+ ]4 d& B" S6 X0 |$ M8 E% J :handshake :handshake
hero2006 + 5 好主题
发表于 2007-7-8 07:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可靠性,精密动作用电;节约能源用气。
发表于 2007-7-8 08:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在改装车底盘上用气、电均可,有时取决于你所采用零件动力源支持什么!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-8 16:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在不精确,受力不是很大的的地方,需要缓冲的地方,用气动好一些; `9 `7 O$ H" n0 |9 U" f
要求精确,传动力矩大,频繁启动,用电,
- p: q: y% W/ P6 Z5 K7 O8 }其实还有液压的,液压的更加精确,可以取得更大的力,但是维护量大,需要换油,等一些的问题]
1 k( S% t6 z# s具体用哪个,还得具体问题具体分析
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-8 16:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
实现机件动作用电还是用气,要看具体情况而定:若现场有气源,要求的动作又要具有缓冲性,就用气动;若现场没气源,动作没特殊要求,就用电源。用电经济,用气要备空压机,电能转换成压强,还有效率问题,所以气与电比较不具有经济性。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-7-9 16:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不过个人认为只要可以用气的地方,而且气源方便就用气吧...毕竟控制比机电的方便多了.
发表于 2007-7-18 01:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用什么方法还得考虑成本。
发表于 2007-7-18 13:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
汽缸动作------用油或气做功推动元件动作,密封性能要高些;- z# w9 O2 Q/ ?% o8 u
% ?% i+ ?7 Q, C. \汽缸动作--------也可用电磁阀来使其动作,宜实现,好保证!!
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问一句:* _& Y3 R6 W0 F( ?$ g  R
有没有速度的因素在里面啊?
发表于 2007-7-19 09:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得要具体问题具体分析,毕竟连接元件、传动性质、工作环境、成本、、等等;都需要考虑
发表于 2007-7-19 13:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
运动形式怎样?
9 A2 D. V7 N6 r) ~9 p直线往复运动用气动简单,回转运动用电动方便
发表于 2007-7-19 14:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精密的用电,不怕花钱的用电
2 R: v+ E8 ?# F3 d不过现在用气的越来越多了
发表于 2007-7-19 23:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-21 00:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定选择电
2 u9 t5 D" N: T4 X- }7 i1、气需要有气源设备:空压机、气罐等,成本比较高,而电则不需,拿来就可以用了
( Z1 n" \! r" w& N3 r# ?2、电对环境没有污染,而气中大多含有油雾,如果没有排气处理装置,会对环境造成一定污染
- m, P1 @1 \4 A+ a0 Z3、电机可直接与控制系统连接,而气必须通过各种电磁阀来对其进行控制,越是复杂的动作系统,用电越是可以体现其优越性2 e2 ^, X/ F' I" l* c' z; s" O
4、最后电的控制精度,速度,响应都比气高,欧美日不少厂家已经开始逐步用电来取代气,比如FESTO,今后的发展方向就是逐步向电靠拢。
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-7-21 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
机械向自动化方向发展是不需多说的。自动化的生产线大部分是气动、液压、电动组合而成的。
+ B+ \- L3 T0 v* J. L, L. q一般工厂有气源中心。按这样条件考虑采用气动优势较大。
( C& P  b. V' I8 K气动元件较小、执行动作准确、时间稳定、结构简单可靠。应优先选择。% T3 @! z. W3 n+ \( n! m& }! l4 T
其次考虑电动传动。* ]6 C4 Y$ G8 ?. ]
再其次考虑液压传动。因为必定需要专用的液压站。成本、维护比较麻烦。
发表于 2007-12-5 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要求响应速度快,移动位置精确,频繁起动者最好用电动,稳定性好;
- z- ~3 n; X9 ^  {: j; [如果没有什么太大的要求,只是送料或者某个动作执行,用气缸比较经济!
发表于 2007-12-5 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我倾向于用电动,气动涉及到气源问题,很麻烦。如果受力大,还是电液动比较好。
发表于 2007-12-5 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用气比较好,结构简单,不易过载,设备寿命长、运行可靠。
