查看: 4610|回复: 22
[讨论] 通电铜线是否能产生磁性?
发表于 2007-7-8 08:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
通电铜线是否能产生磁性?
! x  F+ N4 M1 y% c3 U; B% n: j( _
发表于 2007-7-8 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁本来就是一个东西,电磁铁不就是通电导线产生的吗,所以只要导线方向适合,会产生
发表于 2007-7-9 21:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然会呀  了
发表于 2007-7-10 08:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通电导体能产生磁场。(能导电的导体)
发表于 2007-7-10 23:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高中的知识,右手定理。% e  S0 J- C: ~1 T; s9 `, Q
电生磁,磁生电啊.....
发表于 2007-7-11 06:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流能在导体周围产生磁场,能否使导体产生磁性则要看导体的材质是否是磁性材料,为什么电磁线的材质要选用非导磁材料?
, x3 r0 N0 n9 l  Z( J5 z( }" O. N% O
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-7-11 06:36 编辑 ]
发表于 2007-7-11 23:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然会产生磁场了,我们高中还是初中好像有这个实验的。没有磁场电机就不会转了 :loveliness:
发表于 2007-7-18 03:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-19 21:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电与磁的相互转化,如果有电流存在,那么不管是什么导体其周围都是可以产生磁的!
发表于 2007-7-19 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电生磁,磁生电,通电导体周围都会有磁场产生,只是材料和电流大小不同,磁场强度不同罢了
发表于 2007-7-20 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-20 17:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
有磁场,但磁场强度和经过的电流及匝数有直接关系。
发表于 2007-7-20 18:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这种问题也要讨论啊?!
发表于 2007-7-20 18:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 bigbear_1992 于 2007-7-20 18:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& K% g% ^0 y" i4 }9 a6 i; D这种问题也要讨论啊?!
" ^* s( N' t* }% e
讨论题目也讲质量。不要太简单。
发表于 2007-7-22 23:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
11
不太清楚,,,,,,,
发表于 2007-7-23 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
会产生磁场,强度要看电流大小,材料,扎数,等等
发表于 2007-7-24 13:57:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
通电导体能产生磁场。(能导电的导体)
发表于 2007-7-24 21:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
个人认为….." Z/ B: E6 y' e' j, b; ?" u
铜线在通电后在导体周围产生右手定律的磁力线。
6 a) ~( J; ~9 W. \; N: d但要有磁力是必需要有铁磁性的材料在磁力线通过的地方,感应出磁力。
发表于 2007-7-24 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这种问题以前还没想过
发表于 2007-7-25 08:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电磁是一家的呀!
发表于 2007-8-5 08:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
回复 #1 may6788 的帖子
通电铜线周围会产生的磁场,在学校做实验看到通电铜线周围磁场的分布,平常也可以看到,当大电流设备投入运行时,离得很近的电源输入线间会互相吸引,平常用的电焊机输出线间比较近的话当焊接时你会发现两线会互相吸引。
发表于 2007-8-5 13:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这跟是什么线没关系的,只要能导电,遵守规则就可以
发表于 2007-8-5 16:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该能够的拉.有些设备要求电线离测试仪器至少某一个距离,就是为了防止干扰灵敏度高的内装仪器..
