查看: 1806|回复: 1
[讨论] 求齿厚减薄量的定义
发表于 2007-7-8 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
不知哪位知道齿厚减薄量的定义,求救!!
发表于 2007-7-8 10:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿厚减薄量是通过调整刀具与毛坯的径向位置而获得的,其误差将影响侧隙的大小.此外,几何偏心和运动偏心也会引起齿厚不均匀,使齿轮工作时的侧隙也不均匀.
2 z$ \) E# e: a) a为控制齿厚减薄量,以获得必要的侧隙,可以采用下列评定指标:齿厚偏差(△ES),公法线平均长度偏差(△EWm) - y4 b! e! o4 R! c: I" R" {! R8 B5 S
齿厚偏差(△ES)
( l" c5 e3 |% H3 [8 @4 q# C8 [) {9 c& t齿厚偏差是指在齿轮分度圆柱面上,齿厚的实际值与公称值之差.对于斜齿轮,指法向齿厚. 9 q8 {9 p/ K, p: f
为了保证一定的齿侧间隙,齿厚的上偏差(ESS),下偏差(ESi)一般都为负值.& J; i+ H# U: c1 y, E% J% Q4 x
公法线平均长度偏差(△EWm)
% p( W. w: o7 v: L* a- l. C+ G3 B# I公法线平均长度偏差△EW是指在齿轮一周内,公法线长度平均值与公称值之差.即% P6 z/ r( x* ^, `+ }
△EWm =(W1+W2+…+Wn)/z — W公称
, Q: \9 U! b. }6 ^6 j- X* p齿轮因齿厚减薄使公法线长度也相应减小,所以可用公法线平均长度偏差作为反映侧隙的一项指标.通常是通过跨一定齿数测量公法线长度来检查齿厚偏差的.
zyxwq + 5 应助
