发表于 2007-7-8 22:34:36
来自: 中国四川成都
超声波换能器安装要求:8 M6 V# H7 @# _1 p* y0 E
换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。
8 f( `6 X- [, M$ R% o) }1 Y! V 另外须注意超声波波束不得与加料的料流相交。5 [) T7 b, ~% F5 b0 x) B" i. b3 X5 J
安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。6 M# }% h" D4 }1 c5 P
应用: 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业7 X* s$ ?3 t8 I/ p
测量范围: 液体:0.4…8m
6 A' G. b4 H& w8 w8 j, Y+ W过程连接: G2A( e! s. J9 D8 n" |
换能器外壳材料: PTFE、PU/PC
, C* b. @( L, y g# V过程温度: -40…70 °C: v1 {' O7 R! O; ?/ s4 e
过程压力: -0.2…1bar
. ^8 ~0 b. F7 [7 d- C信号输出: 两线制/四线制 4…20mA/HART5 h+ H7 Q* G% n! p5 b
' m. \; r; j2 Q# \# r$ \ 根据以上的要求,想将换能器安装在料桶外进行测量是不行的,因为筒壁就是个最大的障碍物。另外,筒底为锥形,当液面下降到较低位置使斜面外露时,声波被其斜面按一定的夹角反射到其它方向去了,不能原路返回,换能器接收到的也是无效的杂波。所以,你的想法是行不通的。 |
