查看: 3012|回复: 11
[已解决] 请问在夹具设计中圆柱面应如何定位
发表于 2007-7-8 11:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问在夹具设计中圆柱面除了用V形块还可以用其他什么定位
发表于 2007-7-8 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 xxxwts 于 2007-7-8 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. i# u  e: n- B+ }; X2 ?2 o6 S& r: P6 k
' w3 ^) t+ ]& @, N" |* J
/ X( b& ?* e2 j' o说得有点笼统!具体要看你夹具是干什么的!% s* k1 X, j0 P4 v
( J: G. t! t# F' P  l
就单纯的对外圆拄面,定位元件常用的有V型块以及定位套!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-8 14:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外圆柱面还是内圆柱面啊?
& N% z1 L+ d) d- E5 Z7 v$ e-----------------
) Q7 j' D, N0 }3 D% m5 K$ d) L* A2 `, t作为V的变通,常用垂直的两个平面靠来定位.9 Q  W3 w- ~) ]7 o- U
齿轮加工时候常就用齿形定位./ j% r/ S+ h% o4 z
外圆柱面也可以利用其同轴的内圆柱面--------利用芯棒定位.* ^' h2 }- I& V1 p2 s2 f) n
3 j8 L: C4 W% H/ x. ~% M一家之盐
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是一个圆柱体,要在他中间钻个孔,除了用V形块还可以用什么其他的定位方法(V形块别人用了,不能重复)
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #3 eastlakewater 的帖子
是外圆柱面,我不知道除了V形块还有其他什么的定位方法,好烦呀
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能不能用两个可调支撑加一个活动V型块定位呀
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与,多多应助,奖励多多
发表于 2007-7-8 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xxxwts 于 2007-7-8 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- E" I" y3 h) X$ v) u/ f2 _( |(V形块别人用了,不能重复)
/ @! t3 \8 U, w2 b$ B8 W+ ^
7 Y1 ]$ [' I2 K$ p9 Q????????????????????????. G! o9 F0 [$ i+ x, i
你给个图把!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-8 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说得有点笼统,既然是定位那么就要限制至少四个自由度,方法很多的,比如:用虎钳夹住就可以钻孔
发表于 2007-7-8 20:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
首先在筒体上开孔。在筒体上开孔时,应在筒体上根据图纸要求确定其开孔中心,划出中心线及圆周开孔线,并打上样冲,然后用氧-乙炔切出孔及坡口。并对坡口进行气割修正并打磨,使之坡口完全符合技术要求,环隙均匀。接管与筒体组对时,先把接管插入筒体开孔内,然后用用磁性装配手定位,磁性装配手见图4-5。接下来按筒体内表面形状在短管上划出相贯线,再将接管多余部分割去,然后将接管插入筒体内,用磁性装配手及点焊定位。焊接时先从内部焊满、后从外面挑焊根部位焊满。对于焊接带有管法兰的接管时,安装接管应分别保证法兰面的水平或垂直,其偏差不得超过管法兰外径的1%,且不得大于3mm。
+ w2 v: }; X5 [4 K
. D6 R7 d( i) Q在接管与筒体的连接中,接头为插入式T型接头形式.如图4-6所示。这种接头形式焊缝的拘束度相当大,焊接残余应力亦较大,容易产生裂纹等缺陷。因此,此类焊缝应采用全焊透结构。另外,由于这些焊缝不规则,所以使用自动焊存在困难,所以在焊接方法上,改用焊条电弧焊工艺,其焊接工艺参数如下:8 p: y% \& s, |% n- ^5 J* A
$ B( P! a/ c: y% U焊条J507、焊条直径φ3.2mm、焊接电流100~130A、电弧电压20~30V、焊接速度150~160 mm/min。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-8 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
方法很多,要看你使用什么机床加工,还要看批量,不同的加工方法夹具能一样吗/
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-9 09:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用于外圆柱面定位的定位元件,主要有三种:& e/ ~2 z" G9 x" c
1.V形架. P6 }6 v1 p0 ]4 u
2.定位套+ R/ b! Z" a. b9 N; j$ ?# r
3.半圆定位座.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-19 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就我所知,内圆可以用圆锥柱夹紧定位
