查看: 2664|回复: 9
[已解决] 哪位朋友有粘贴硅橡胶的胶水?
发表于 2007-7-8 14:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位朋友有粘贴硅橡胶的胶水或者提供相关资料?不要瞬干的那种,操作很麻烦,最好是有2~3分钟以上可以固化的.同时该胶水能长期在-40度~100度工作.$ U$ B0 g" f8 r4 a" y
+ n$ p) l2 Y8 r& Y+ f
[ 本帖最后由 huasha 于 2007-7-9 19:17 编辑 ]
发表于 2007-7-9 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
粘接硅橡胶的胶粘剂我倒经常接触,使用温也满足你的要求,但是固化条件就不行了,我公司所用的硅橡胶粘合剂固化都在24小时以上,达到最佳强度也要在3天以上,所以一直未回贴。
 楼主| 发表于 2007-7-9 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的硅橡胶粘剂是不是常温硫化胶?时间倒不是问题,主要是粘贴后牢固,没有脆裂等现象,耐温满足要求就可以,不知道你说的可以不?
发表于 2007-7-10 07:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
但我们的用的粘合剂都比较贵,普通企业无法接受,如果价钱没问题,建议你同中科院化学所、天大联系,另北京航通舟也有此胶粘剂,价钱应略便宜些。再补充一个单位是晨光化工研究院
0 ~2 V9 X8 p- C, V  r8 p
" r6 ]' T6 Z9 ?+ v[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-7-10 20:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上。如果有这种胶,那可解决我的大难题了
发表于 2007-8-1 16:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
因为硅的特性防粘,所以寻找最合适的胶粘剂很困难,一般选择表面处理,腐蚀或打磨.另外有一种处理剂是在表面涂一层底涂剂(树脂)然后在涂黏合剂,一般皮鞋店会有,可以打听一下.
发表于 2007-8-4 11:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
硅橡胶和其它塑料联合使用时,如果直接用胶或不干胶进行胶结是没有任何强度的,就如同用水进行粘接。若采用喷射型低温等离子体表面改性处理设备对硅橡胶和塑料的胶结面进行改性处理,则可以极大的提高结合力,达到使用所需的要求。 8 w: \) J! y+ Q$ {4 m# i" b
例如:手机壳和硅橡胶键之间用压敏不干胶进行粘贴时,粘贴界面没处理时,硅橡胶键粘上后轻轻一拉即掉。粘贴界面若用喷射型低温等离子体表面改性处理设备进行处理后再粘接,则结合力很强,撕拉粘贴界面时,则只会破坏粘贴界面中的压敏不干胶的胶体部位。当然,用氯丁胶胶结也可以获得同样效果。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #7 smcc 的帖子
用火焰处理可以么?
发表于 2007-8-9 16:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我司用爱牢达的2018胶,可以在30分钟内固化住
发表于 2007-11-14 13:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我公司可以解决这个问题,有室温硫化的胶解决 发邮件longbaiyin@163.com联系
