查看: 2126|回复: 9
[讨论] 求材料---耐磨损、耐高温、耐腐蚀的!
发表于 2007-7-8 17:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我是搞风机的,现在有一个客户要做一台风机,但是工作的环境很恶劣!
0 \; F# S/ v% F. t1、介质中含SO2 7%左右,还有水气(应该是酸性环境)' K2 f' E1 P! Q, D2 _9 o
2、温度高正常温度在350度左右,瞬时有450度4 Z6 [& _0 Q7 Q% J( ]
3、介质中含粉尘 含尘量100mg/m3* I! x9 \3 v7 K9 P  ~
现在想选不锈钢,不过拿不准到底用什么牌号的!
& d1 K: I1 [4 w6 N. c$ u) t! C但是不锈钢大多强度不高,拿来做主轴的话又怕强度不高。
7 n+ a) h. @: b4 M+ c+ F( p! }" ~在这里请各位懂材料的高手给看看,用什么材料好,先谢了!!!
发表于 2007-7-10 07:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
看看马氏体不锈钢,希望附件对你有用
不锈钢.rar
116.56 KB, 下载次数: 3
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-10 10:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有两种
一是沉淀硬化型不锈钢17-4PH,
; S5 l  X/ G" T; H" j4 @二、超级奥氏体不锈钢904L和254SMO
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-10 11:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
耐热钢大部分都耐腐蚀,只是个人觉得都不是属于耐磨钢。现在同时注备楼主的要求的钢相对而言只能选不锈钢了。
, o& M) O5 T% Z6 }高强度马氏体不锈钢: X6 p, c3 ]8 D- K) m6 z
* |2 O6 n$ E9 u! o奥氏体不锈钢耐腐蚀很好,耐磨性比不上马氏体不锈钢。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 16:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用普通钢做基材,然后在基材表面喷焊一层Ni60粉末,即降低成本,又满足性能要求
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 18:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果不是要求成本控制的话,我建议主轴采用特种结构陶瓷材料,耐高温,耐酸碱腐蚀,机械强度也好,其它采用奥氏体不锈钢
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #5 GEFUHUA 的帖子
不知道 你这种喷涂的话,表面有没有缝隙?
& |4 o# b4 Q! ^7 y; X8 `8 W& T还有喷涂的方式是什么样的。
7 ?  V; v8 u" A# I6 r我曾经咨询过喷涂,一个是他是采用点状喷涂,之间有细小的缝隙,然后用特殊的填缝剂填满,但是强度和耐高温没喷涂的材料高,容易剥落。二是他只能喷涂平面的,对喷涂件有要求,结构不能太复杂,有点类似车床的原理
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #3 yeer119 的帖子
我们最后投标的时候就是按照瑞典的254SMO报价的,那个价格太高了大概在25W/t,不知道第一个价格怎么样??
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在机械手册上查的不锈钢的描述大都比较模糊,没有明确的说我这个材料能耐多少高温。。。
发表于 2007-7-11 22:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
别说是马氏体不锈钢的强度,就算是奥氏体不锈钢在350~450度温度下的强度,都没有问题,变化不大!4 s/ F% D1 v6 f! e/ `
焊接手册上(材料篇)应该有这个资料!
