10天前
查看: 1717|回复: 5
[已解决] 卡箍接头处的管道磨损如何处理
发表于 2007-7-8 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。
2 F( ~# G- Y8 _- e( ]第一种方法:个人认为可否将管道接口环圈进行打磨,不过恐怕打磨肯定不会非常圆滑,如果加上密封橡胶垫再卡箍连接恐怕还会有间隙,后来想想将橡胶垫加厚一点重新制作橡胶垫,但是就怕橡胶垫即使加厚也会与原管的接触密封效果不好,毕竟压力达到60Kg不敢开玩笑。(本身原管要求密封胶圈垫后再进行卡箍连接的)。
5 ]; B" q1 {$ L% H第二种方法:只是听说过,听说有种钢结构的修补剂,但具体没接触也没用过,说是可以将此种小磨损处进行修补。* _( ~! H) `/ c; S/ @
第三种方法:采取厚浆型防腐耐磨涂料将接口环圈进行涂抹光滑,不过可能也不大好实施。
7 {+ Q. B" }% G; l- A. M不知道各位高手有什么好方法处理这种,欢迎大家交流。
发表于 2007-8-3 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们有过类似的修复工作,效果还可以。将磨损处喷砂或打磨清里干净,用辉绿岩胶泥分涂抹(每层涂抹3mm左右),干后再抹下一层。密封面抹高,最后用砂轮磨平。辉绿岩胶泥干后很耐磨,铸石板就是用辉绿岩胶泥制成的。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-10-6 22:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问楼上,管道磨损开孔能否使用上述材料?
发表于 2007-10-7 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #3 liuhob 的帖子
管道磨损开孔可以用此方法,但管道必须大,大至能够进行表面处理和抹胶泥操作。这与楼主说的情况不一样,那是法兰密封面,在外面,便于操作。
liuhob + 3 还有点小问题!
发表于 2007-10-7 09:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
有没有相关资料,给我个链接。$ w4 w- k5 {% S3 o
管道补焊修补与螺帽焊在管道上堵漏比那个更好点
发表于 2007-10-8 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新型耐磨防腐胶泥材料:' {2 Q1 w" G7 x7 d7 q( i7 a' {8 [3 ^
http://www.diytrade.com/director ... 83%B6%E6%B3%A5.html
( K4 V* c  R* `  I' p管道如果已经很薄应采用帖钢板补焊,如果壁厚还厚,只出现一孔,焊一螺母用螺栓加密封材料较好。
liuhob + 3 应助
