查看: 1707|回复: 3
[已解决] 有关坐标标注的问题
发表于 2007-7-8 21:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
坐标标注是不是以CAD原图纸为原点进行标注?可不可以自己定一个原点,然后根据这个原点标注?要怎样操作?谢谢
发表于 2007-7-8 21:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 kanezhen 于 2007-7-8 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" u8 S% N" s: c1 @坐标标注是不是以CAD原图纸为原点进行标注?可不可以自己定一个原点,然后根据这个原点标注?要怎样操作?谢谢
  h5 E% \+ M$ ]) N* g; W1 ^4 R. ]' [. H% t- Y6 Q* m
“坐标标注”是以当前坐标系而定的!; N' U( q$ G- ~
+ k7 W5 r- ~9 @' A1 \所以你可以自定义坐标原点,再标注!
发表于 2007-7-8 21:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
具体操作就是使用UCS用户自定义坐标,将坐标原点设置在你要求的参考基准点,然后再使用坐标标注。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-7-8 23:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以
你先输入UCS空格,再输手M再空格,然后将坐标移到你所要的那个点上就OK了.
