10天前
查看: 3318|回复: 7
[已解决] 调质轴类加工工艺
发表于 2007-7-9 08:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
一直困扰我的一个问题,要求调质的轴类件毛坯调质(加工余量不大),但后续加工难度大,如钻孔,铣油槽,以及车削加工,如果是刀具问题,应采用什么样的刀具,(调质硬度HRC28-32);
. g! t0 L" S0 T" h& R8 e先谢谢了,各位能给我提供一个合适的工艺。
发表于 2007-7-9 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)、粗加工阶段
& \- Z$ T' m" E+ Y1 o# n6 o% n5 `$ ~: C9 ^  A
1)毛坯处理 毛坯备料、锻造和正火0 p! i. [5 u* N' Z
9 [% U" v* H+ C" P. p" B9 x1 o2)粗加工 锯去多余部分,铣端面、钻中心孔和荒车外圆等# E$ Y3 r. b7 J
. u/ p& I0 z! p( m$ d2 n
(2)、半精加工阶段
$ {: X' p* o" F4 n* U' y  Y% W. [
1)半精加工前热处理 对于45钢一般采用调质处理以达到220~240HBS。
7 _  C; V, }. Y! X
" ?$ |) ?7 T* F# n2)半精加工 车工艺锥面(定位锥孔) 半精车外圆端面和钻深孔等。( h8 j# T2 w9 p% I/ s. i
" j! F- _; H1 Y$ M(3)、精加工阶段
0 t  d# o% i0 q  |$ N; P  [3 }; j
1)精加工前热处理 局部高频淬火
& w3 q& c0 L( M5 E% S
" [6 j9 v: j' \" N5 e" i' W. K2)精加工前各种加工 粗磨定位锥面、粗磨外圆、铣键槽和花键槽,以及车螺纹等。
/ ]4 t  E( K9 C0 n9 G' N( j6 i. n# l- _+ ~; S3 c7 b
3)精加工 精磨外圆和内外锥面以保证主轴最重要表面的精度。
4 ^4 l: o- Z' ^6 ^; F6 H- V- \, Z0 x
4、加工顺序的安排和工序的确定  @7 A+ A' J, v' b2 H5 g; ]
& {) y$ z8 u. H具有空心和内锥特点的轴类零件,在考虑支承轴颈、一般轴颈和内锥等主要表面的加工顺序时,可有以下几种方案。7 M: [- r! @. `. V9 l/ {7 F
5 s2 \" e$ z. H①外表面粗加工→钻深孔→外表面精加工→锥孔粗加工→锥孔精加工;+ t7 R2 |) R+ F
5 ~" l2 E. R" s- ?0 M② 外表面粗加工→钻深孔→锥孔粗加工→锥孔精加工→外表面精加工;/ v* G7 k* N/ i: o' k1 \
/ R/ P2 A' Z! V6 o" `③ 外表面粗加工→钻深孔→锥孔粗加工→外表面精加工→锥孔精加工。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-12 18:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
谢谢版主提供的资料!很好,值得参考一下!
发表于 2007-7-12 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实要看你调质要求的硬度了,一般调质轴要求以42CrMo为例,一般为HB260-290,如果超过,如到300多,那加工自然难度大了
发表于 2007-7-12 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果高速轴材料40Cr为例,调质硬度应控制在多少??
" T5 y( F7 ^3 v! c; _5 b5 ]好呢??即容易加工,又能满组使用性能呢??
/ X& H6 H/ i. k1 F* G8 J轴径最粗60mm  最细40mm 长900mm
" C* V; \$ k+ p; x6 z请各位专家发表感言,谢谢!!
发表于 2007-7-12 23:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 sunqifa 于 2007-7-12 23:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _, p4 v( ~7 Z- d* n& j) @如果高速轴材料40Cr为例,调质硬度应控制在多少??9 F* O) ]9 U% }
好呢??即容易加工,又能满组使用性能呢??2 E# \2 A+ g9 ^
: `5 h: r3 l5 W' J+ |: o请各位专家发表感言,谢谢!!
) @0 A9 {7 Y# g6 F' t
5 ~3 P: u3 |# f% N, |* f
) X/ S( o! j- j/ U+ a. P
控制在24-28HRC就可以了。
发表于 2007-7-13 09:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢asdolmlm 对技术的支持!!
3 u. c& n' ]& k) @9 ]  k" `" N斑竹加分给他!!
发表于 2007-7-13 11:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
发个工艺卡,看看对你是否有帮助
# ]: k, p) @3 c6 O8 g3 K传动轴机械加工工艺卡
台职院机电系
机械加工工艺卡
产品名称
& o+ q" O  a0 q' b; C, z0 `: D1 P( K
零件名称
传动轴
1
1
毛坯种类
圆 钢
材料牌号
45
毛坯尺寸
¢60mm×265mm
序号
工种
工步
工 序 内 容
设备
' W9 v3 L4 _; J
夹 具
刃 具
量 具
18 x# }* ?& U) ?5 Q! Q7 U' g: |& q7 s
下料
2 x0 w9 o  \0 {$ B
3 E/ \4 I; I8 }* J
¢60mm×265mm & j$ v4 V  _! r
/ {- t0 l+ L( B- i: _; V( k. U
, @4 q, j9 p; D  E& t
8 w# A  l5 c& Y" s. F% _
& f: ~* \7 g0 W' ^
2
* `; Z6 G4 a6 C$ l' E3 @5 G
3 q8 v9 M( n2 L
7 r0 y8 a; D, x6 @4 [: P
三爪自定心卡盘夹持工件毛坯外圆
# G) H' |8 W' `* A1 h6 o  I  E6 J
车床; M7 U! h$ |% E  ^
# V/ m  m) Z$ L4 s6 i7 }
3 Y$ ?( a& P7 K- E/ {9 @& _
" [; e5 S  g, o. J. j
5 {! U8 P8 s7 v! q1 B: T
; E6 Z* H( w8 x5 ^9 D
15 R' U7 Q# T' D$ o: A
车端面见平
1 ^5 l; y) _0 K( G/ C
C6140
0 m3 m4 U/ X: w. D" G
9 |6 g* I% G0 [; Z9 _
' O% ]2 S6 a! |$ e( P% g
9 W" i7 r7 R4 d8 A( I
( R; N2 g; b' A: n
  H+ n! Z1 ~! D7 V, s# \8 x% `
2/ U  _" H  g6 N  Y
钻中心孔
, J0 e5 N* |5 X( p6 W
; s+ q5 w# a1 L1 ~* d2 B
2 a5 p/ U3 k' Y1 {& o* A0 l: \
中心钻
& X+ E4 E* ~& \) |) T& z2mm
( O+ U' Y3 K; u
5 z# P4 }+ ~8 X& J8 c
" |' X4 N) @8 [
$ l: u( q; \+ W  `
+ N' Y( C2 g# Q
用尾座顶尖顶住中心孔
1 U$ A# a2 J% v8 E) d2 Y
  Z3 X% x, Y* c/ }0 k" F6 L0 H
- P, R# o# w$ F9 V8 `0 N  ^
0 r8 h) M6 h! o8 [; J& N! b
9 s8 ^4 m$ }- Q% N3 n* {) S
) }7 ]) g8 w5 l  Q- d, h
3
: C! F  Z7 s+ V; b2 ~! u1 `4 d7 k
粗车¢46mm外圆至¢48mm,长118mm ; v- {6 X& q! \
- D" r/ @4 p0 q
/ _* {" H3 q) `3 k9 W
+ X. d3 i6 P; p1 n
; p% e1 a8 r% W- V8 A8 ^- k# D
* T' x1 I3 ]/ I
4' Z% I; [- A3 V/ N
粗车¢35mm外圆至¢37mm,长66mm * @  g, f5 V; P; C# V* f5 X
) N+ f/ l) B6 g% x9 u; E
7 @. S! Q9 O( Y) @! M' K6 A' X
8 Q4 A9 O; F! w* Q* X
! V2 V$ t' o4 `
% H0 S. y4 |. q
- S7 j0 {: d, P& W0 t3 C) M9 d( F, @7 G
5* [  c  H5 |( f. J6 K
粗车M24mm外圆至¢26mm,长14mm 5 Y: |. e* s; y$ m9 b4 V6 T
- e& A( F1 J' l/ B6 q4 i1 J
  d. ]9 _3 ~) ^% f" C( P$ W9 F& y
6 K  d2 o2 Y5 ]8 b( a; @* }; ?
4 @/ i) Z% Z& @, v
4 A% W+ z% g9 L# _  Z3 Y
6 ]4 d7 Q  G9 ~. B6 r. O  N
; k: G+ n3 G8 e- T/ \+ N
调头,三爪自定心卡盘夹持¢48mm处
6 u. K8 w3 L; l: A
  I& n4 _% ?5 |1 c5 _. x& f8 I
, B4 w+ W3 ?1 U; p3 s' S) j
9 `# I0 P8 z8 h. h9 r: I
* J9 n0 B8 n: c" J& O! {6 c
, n5 s; k5 U. C, `1 o
# L; Y1 z3 W; ], A2 x
% l, m! C5 H! g2 j2 B" M
(¢44mm外圆)
5 I$ [8 F6 u1 f/ V7 L7 M
8 f6 [* ~2 `0 j, ?6 a4 l7 Z: n
# P9 P  t( u$ i0 _
2 i) _# x6 m# a
4 l3 v" Z, _( D5 e( t0 y2 ^
4 c# r5 ?7 n$ I1 u
, ~! q% h. L/ q% S; O% U: v2 x, b4 M
6
/ W& i0 J5 M3 a
车另一端面,保证总长250 mm
/ D5 H  B" ^( Y% Y, h# d: W% I' U; ~! K5 O
+ [& k! ^' k. _8 `( V7 z& E. _
9 ]6 U( E+ X, A! G, z7 ^3 T
8 s3 G, R4 I1 V" p
0 c) |; e7 l) d3 |
( h1 r# C8 S8 B) d7 A
- Y5 K. {* Y) _+ [/ U
7
( I% s9 B# G5 U) U# J$ O
钻中心孔9 U$ A/ a: U( [( a
; g) |) L  {# f
1 ]7 J3 M! B" n( H
0 U6 f- s* H  L2 e
& l- h( }( \; o1 u5 w% Y
- r4 l9 C$ @% F" W% O
# t. y  f7 S. y; ]
# F* D- V& b' _5 }" }8 Z) |9 X
用尾座顶尖顶住中心孔- `& V* r3 x" x3 O
" V- {1 ?, k9 B  [* j+ v/ b
% t2 L. o# @! k- s3 q$ _
6 A4 ^( ^0 h+ w# |7 a! |5 D# w
) b+ ~  }  ]1 e6 ?
8 v7 ?5 X3 \% s' b6 ?
* a; M3 b# b0 R5 l4 a! e
8
1 f7 d5 |5 v  O' U
粗车¢52mm外圆至¢54mm # P; M% T" {  P" |0 j* j( ^
. V) D5 H3 h  n1 W7 c* L2 o! O
' o# L0 r  k' W# h' h" [0 G
) {; b3 V0 v0 e7 y! B; u
6 @5 c8 T' h( i+ A- c5 t- t) \
. Y' }- e) `. @. T
6 j3 v# }& q! R0 ~0 @  y
A2 o7 V6 {4 S, a5 U5 Y
粗车¢35mm外圆至¢37mm,长A3mm
* Y- U# S2 H2 [. b8 x
8 a9 p& B* y: F) K! ~+ n$ H
' |6 ^/ `* _! b9 ?
: }0 R7 c* u, ^: @/ b
" |6 g# Q# G  |8 A* S9 i
4 L$ C' N4 `. N3 l! {
5 h  e" _) |& b4 a* y8 m
10
' f$ u; C/ Z3 g8 [! E+ Z2 j
粗车¢30mm外圆至¢32mm,长36mm
, P. R8 R0 W2 F
* Y3 _4 p1 g2 ?% v/ E
, D6 R2 D2 w' G; N+ _
, [5 `9 a$ _* K: d
! g& \, j/ P( T$ }8 O( p
( N' |& X' d  G: @5 d
8 |! e( J6 t0 E! l2 z* X
11
  U2 ~) @+ J( h2 g0 r& l
粗车M24mm外圆至¢26mm,长16mm " |$ X. }+ m9 p5 P4 M& c
7 `- a/ ^1 Q" ]$ l6 R" c, r
+ }: `4 [& N1 B: V( w: X5 o* j
; u$ \% {; ?0 h/ p
4 f+ C) n, g; J  }! f! g0 Z
0 L7 K- I  y* h" n, S- Z- Y
" T) w& I5 ^8 a0 n7 V
12% ]5 k) f: L7 `
  检验
5 o, v1 C( @; f+ c" P5 B" N: C4 P
" n0 w8 Y. f8 k9 w" v
+ d% Z6 H% h# b. n
" I4 |$ ~8 P0 Y" ?3 p' f& Y
3 n+ P. G* \8 G4 P
38 r( c1 M8 I. ^+ {& I
7 C) @5 r% m# Z4 I. p* |3 `; l5 w6 Q
# i4 i0 d0 R* c
调质处理220~240HBS
& E5 W' F8 K/ ~) a
, r6 d$ L2 G. e
* t& |8 v4 \  H% E
5 ~5 c9 A2 y- e' l, {+ N0 t
) Q7 _! b, t9 e8 @" S4 E0 U# x
4
5 j) d- U& R3 W$ A
& |$ J) V) i, l- C0 m7 ~8 X
1 _7 x9 w( z8 D! b' Q
修研两端中心孔: ^3 n5 N3 A2 ?! c5 U0 n! s
车床
) e4 D( ~1 J. a3 Y1 k" `
0 S1 R  H6 B. y3 D) L. G0 \7 ^
) y# o1 J# P* s# H$ J6 A
  Z$ ^. x+ z. s6 E; d
5" n6 [! A  K2 z
0 L8 l7 u2 W1 A) p( ?/ m
: U$ W* J+ I! }: o9 n
双顶尖装夹4 F1 \# V+ ~( g
车床
$ s0 H! f8 f9 i$ p# T- ?5 x1 Y& Q
4 M& k# x/ ~: F4 n4 ~2 R) k; C
7 ?1 ]/ K2 r5 b
* d# Q# a1 X. w" g4 o/ J
7 b. b9 N* P* ~- c1 {# \/ t
+ \9 C2 t0 J4 \6 V
1
( L( f/ e; ?. ]* j: \0 n' I
半精车¢46mm外圆至¢46.5mm,长120mm
, I$ n9 M; i* _/ j/ w6 i
& f! J0 k- c0 L8 ~4 `
+ p6 u+ ?, D$ h) M
( T7 ]& I3 v6 }% ]( ]) Q
1 j' ]! l( k( u/ N5 r
. ~1 D: e5 P. {% D) F, S5 Z4 A/ o- `
* i# u& J  _" U' O+ i/ V# T7 d$ k' m
2
/ |! h- I" S% x  T+ w
半精车¢35mm外圆至¢35.5mm,长68mm
/ c  E. ?/ w- Z4 L# G, p, E
/ {, k8 _% F6 Y* D+ q
% r+ |8 j2 i/ G% c
. F/ _3 k5 R% N
) M2 H8 y7 y% r
' L$ F# r& `: l6 M5 G# J3 V
/ q0 M- P+ @- m: V5 m
3
3 y5 t4 c" ^/ L3 h; C) ~5 @
半精车M24mm外圆至¢24-0.1-0.2 mm,长16mm) B6 U, g$ j+ T
& F! A5 p+ `) M* v/ c) i* Q
+ N- U& V* Y' H3 G) U, S2 q" h
+ S5 T8 a, x4 x" e# j
; s0 q$ e+ x9 k: ~$ H" ^2 [9 @
6 [! m( O' \8 q
$ C, `2 U, I. O5 U
4
6 J  [3 n" F& ~6 U- L% Q
半精车2~3mm×0.5mm环槽" f  |0 ^, ~' m: o) y3 e5 s" X9 M4 G
; p# ~: G! |$ X  W; [4 Y$ b
  R4 X7 Y+ q4 r; |1 N1 O
  E" p4 j* @+ Y& h/ B
: |- k* y! A8 b& m5 i* V' C
9 ^; x0 u7 `6 \. L( ?4 N. e2 Z/ n8 s
5 G& C& k6 Y) h) a
5$ d% m7 x. p( _
半精车3mm×l.5mm环槽" p3 n- z( J3 R' t; P
% @/ _8 s& c% r' W
7 A! e- s; x. S5 L% x, c
; F4 _2 v; l) r  s( h1 b
1 k' N# f3 |1 r# c9 R) l6 d+ R
2 J9 A6 `* Z- U+ L, ^) C0 _+ B
) l6 l' F6 u. J4 M
6) {2 x0 j. ]8 O  V
倒外角1mm×45°,3处4 {% D7 d3 T! x* d
) _4 `' S. @, P) F
7 E, i8 T) }& c$ G2 k
( t5 s: N8 z6 [; l/ b+ }
/ U% S# Y; y2 o5 r
. r0 }- x! d  M. M4 i$ `% b
! g1 M) e1 V, C+ E
0 A' B/ o$ q( Q. @
调头,双顶尖装夹
/ ?. ]3 K3 H( K1 O) H# Z2 E/ d$ {
/ v# H( |& r# J  o
6 |) L; W5 Z0 [
+ V' D. @  ^# d
1 R$ v" o4 l8 K
6 K* d! j. `1 E4 `
, f/ f. v" r( i
7
" h! J, L6 Z" L" Y* v
半精车¢35mm外圆至¢35.5mm,长A5mm3 N$ l* G) u4 e3 }, w( s
7 l+ K- \$ R. h! p/ M- c" J$ H1 ?
9 R' U" x' [' ~% k7 u+ V7 n* {
9 s# ^) h/ T, |7 w' K  B; P% \. L
6 K& A2 H9 _' F. g( h
6 F1 m, W) i- i, v" ]/ S
* a% u3 J: Z. f) h8 e8 _
8! K! n/ p5 r% T0 Z- ^+ @" Y7 P
半精车¢30mm外圆至¢35.5mm长38mm
  n: S+ \. P# g) p" [/ I
2 w4 Y4 Z- Q4 j$ v
2 v. i' D( K/ ^% J
& o  r( o/ T: V" V* E+ {4 N
( z! A- M7 y% @2 D% Y
+ v$ e* v$ a* n1 _$ ~
4 X, t4 d0 v% i6 _
9
. B& `  U1 @' n, H
半精M24mm外圆至¢24-0.1-0.2 mm
/ e2 x! W8 o: O& K9 k9 u  t
mm,长
18mm
/ j! r) b* H9 P$ s) W; K7 a
. q+ _2 @+ Q. `: `% n8 F' Y
! u3 j4 ]3 K7 E
2 T" x# o8 f8 t* x4 u
3 f0 t" }  _( h" K; }: M9 P
4 i% K/ |- l6 k: v
3 x! K. t; M3 ~, R
108 i" v2 R4 N' p/ B4 m/ v' L
半精车¢44mm至尺寸,长4mm
/ E+ s; Z( L0 N6 S3 Q. X( {
( W& b$ K' Q8 v$ A5 k& Q) Q
3 S, N. T/ V% v; d% p# A
9 `+ ~# g, _7 e5 y/ a
; ]3 t! e, }; L' t
  o+ Y0 D5 K0 z
6 V. }  v. |. U
11
) a' d7 h, {$ |
车2~3 mm×0.5mm环槽; |# h1 L/ i. s" v, }
8 c5 `. k3 x+ Q5 ]4 F, m* W/ X
) _: q  o' d* O$ c
5 ^+ o8 @! Z* k
  h0 Y4 o5 P0 T. V6 T* O
" G7 N( M7 |/ }3 q6 C7 P3 V: \
! U6 e4 H, D/ R3 ^( [. \: Q( t' l
12- r3 V& W6 i% Y0 I: z8 j
车3mm×l.5mm环槽/ `9 z) o4 ^# Q: ^' m7 x" o6 @
" K. I9 j3 ~% m& x7 F: i; a' Z
0 R3 Y8 j' ?  k( g0 [
9 |7 v0 O8 |( Q5 p2 {
1 J4 ^7 F$ A* Z3 G6 w1 T4 D
  q2 X$ X6 _3 d( X/ h
5 A2 ~; Q/ z3 a
13
7 k3 y7 }  B; F. r3 v  _
倒外角lmm×45°, 4处
/ s' P; r  h! h' ~" {9 }
; C6 s$ o1 b* U" ^
/ ]+ y4 c1 X: D) Q% ?/ f9 l
1 z8 A- c8 j. ~  L
& Q4 o6 D8 s1 s* y" u+ `
: n4 r9 m* q" r: Q9 z% o" |
( f4 I* M2 W& W7 _6 b
14) W. j8 `5 {/ J! Y6 n/ d
检验
# y" ^4 C6 ]6 ^6 [( |
2 y0 a$ o6 S- d9 l/ w5 `7 }5 |
2 g5 d: w5 f. J  C) P0 j) W' a
' [5 e% J. D0 ?
# n" s( |" W( N! m% |, K
6/ p; r& f" ?6 m; A# {- r# b2 \
7 J3 K1 i- e5 n4 Z! u, K" |
4 `7 x0 Q. C# x0 u$ u
双顶尖装夹  H& a( j$ f  Q  k$ J
; [. d8 G: S( ]7 L
4 g* I3 U. M# i1 }) d* I% Y
) M+ ^; @9 Y$ c
% n+ J' h) d& F, E4 o9 b8 L; I
7 @. p  u& v7 X+ ~2 A5 P, e% |
; l4 p, g- b1 `
1
. @( [4 p+ A6 h% }: o
车M24mm×l.5mm~6g至尺寸* L, B! f  p$ f9 `- M( \' T
车床
% o4 A: I- u7 C; U4 W
9 Z$ N, I- ?5 Z3 r) P6 P6 u" _
& N' T8 {. j2 ?- @( J( l2 p
6 w2 B) y, i) P5 J, }# a( v% D) B
% M; y. r% v" y" a: a$ ]
8 v7 t, q* l1 T2 T4 @
' q, ?. P2 p7 D$ l0 i; U* u
调头,双顶尖装夹: e; h( `' t( E: ?$ z/ y
" d* O4 V6 Q# _( G! n$ E% O1 P
- v5 b* z; T: N) x9 G! J9 S4 \
* s1 v) }, U2 d$ H
  b* s/ W  z8 h: b
$ o6 p2 Y  V( d9 ]
* F2 k0 d3 [! H
2
; m  L3 R* }% e
车M24mm×1.5mm~6g至尺寸
& V0 G; \& Q2 A7 g( p9 g  f* o
3 U/ X- I0 h% o6 u/ _' N
4 `6 d# H& ?, R# v/ [6 D' D  Y0 `4 [
( S$ p: K" @. `7 ?
3 X% X, ?% }3 ]! q. n+ S
. e  E& j0 V1 X3 O3 u( N
5 S2 k2 j0 o& d" Q9 }: C2 f
34 M1 _/ G. R; E/ x9 M7 O
检验9 O4 {3 W, g! B
( P0 O9 Z2 Y% C9 N
/ C$ N/ y& j: z( z' a( o
$ J+ ~: Y# p: S! y" Z
& l% e8 _  s0 s5 b# y4 W
7
8 K+ R1 i# ?1 H( w
  _, ?( I2 P* |. {! O
4 U' d* u/ r5 Q% t( b  R
划两个键槽及一个止动垫圈槽加工线
8 t& b% |1 H2 C# W8 a" S
, n, u! w- X) N; u$ d4 Y3 |0 J
8 r( i& y6 o2 o2 o% J- ]; a; ~. t! L
/ |) N; [7 x; q) {# w2 L' o! x
6 A& m( K+ _* J! O
8
2 ^; T6 B0 V: I9 a2 i) C
2 r$ B) Q6 n0 e( Y' V. }$ z
9 n7 B& i( ^+ a1 N4 ?* |" K+ F" Y
用V形虎钳装夹,按线找正0 ]+ k1 [) m* r% x9 A& w
8 z, W' X. \* U: s: J5 Z" v2 s
1 n6 {6 u+ \  l8 B
* L2 F" C7 ?2 `4 f
" F" Z- s3 F. c9 r6 u, Y
3 m8 L! u# a* v  @0 y
$ A- {. q$ Q, O  }$ f
1
% }) X( p: o- G" r7 L
铣键槽12mm×36mm,保证尺寸41~41.25mm' M4 A& r1 x& h1 ?  k+ M  ~
立铣
3 m8 L- I8 u: i4 S; c6 c
! S: h5 @2 v3 h: h4 ~) T
* w  c, N) _8 t2 m8 v9 n
4 p5 I9 l9 l& h/ z& z* C
+ e4 ~  s* U; e" Q& T( @
. e$ |$ U! z5 x
2
: \6 w  D4 |1 O" n" r8 U
铣键槽8mm×l6mm,保证尺寸26~26.25mm0 f" f- f/ l% J* ~; m1 B
9 W2 t9 `/ b& X% B4 Q+ {
2 D- k+ o$ e; T' ?- l# p. [, ?# F: J, A
1 A4 U( \5 ]$ L0 c  }7 o
% h) x; u& _5 m4 }8 o% Q
) d* ~4 O- t2 X  Q+ s7 n
4 T$ p: i/ b3 w8 p
30 S3 \5 I1 T& @+ A& c
铣止动垫圈槽6mm×l6mm,保证20.5mm至尺寸
2 S( G4 n; h: d8 ~3 J$ z
7 n7 P+ N- p0 t2 o, Y
, e1 u& L/ P! l) W8 ]+ c
) {% j& E+ g& B
5 }9 M0 L) c; h5 u* T' t
" b3 V5 o* C# M) C- U  G) k7 K8 N
# O, l6 K$ r& b4 W* Q8 K) x
47 [7 G8 g7 E3 ?" P. e
检验( i( k. i7 W9 I& C8 t; B5 f
% ^' O# x, P$ p  G6 S" m7 p
4 L& L4 g8 L5 w- m; {7 S
& G& C0 Q  h. A6 B: o8 i9 O
; ?% x% }! W: _& T) ~: @  D
9
$ q* j* [) n2 n
3 Z: u7 f9 A( O) G6 R2 m7 Y
3 L5 v8 O& H5 u( _, o4 B7 I  c' \/ P
修研两端中心孔
2 U/ M) K9 J+ c
车床8 O! @, t1 ]# Q9 g+ ?
0 z9 E8 \) E" U& M7 E$ ~& I
9 [5 H9 G, B8 {5 w1 w( c$ ^; V
$ u: e! M/ V6 u; u9 N3 f$ m
101 D* h" L* S, W% ]5 u) [8 K
1 \- `* m9 m6 t. v
19 C9 h9 N+ I+ M
磨外圆¢35±0.008mm至尺寸: n2 v7 R# N8 O0 H0 v4 s0 `, Q
外圆磨床* r, B6 Q1 c0 ]$ v
, b6 x/ s% J% A$ n: B* }8 f; c0 r1 F
- b5 p) t9 X) P2 }
+ O# W3 s. M4 K6 X8 S' x
/ x5 j+ G, \/ W: n/ S7 g7 V8 B
4 l! K, p* \: i; D
2       * @4 X* w, z; ]. G% _7 O
磨轴肩面I
: O/ P& x& d1 x9 ?! o  ?* j* ^
' Z8 K. V8 o4 w6 q" B) Y. U; ?
: X) _9 r# E2 y1 B/ _( b; e
5 _( Y6 m3 M3 X) W( p
$ o; q, @+ d) U! c% h" [+ n
. c2 t4 E/ V6 z% t/ G3 H! B
3       4 p' A  i- z' B- X+ g) ]5 s
磨外圆¢30±0.0065mm至尺寸
1 S( A$ b. j7 C6 q6 B  n; R
3 j% r; j' G0 b
# e2 p1 @7 [- w' r( \9 f
& x* n# G! p1 T: n6 P
) r3 O" b" Z& f- ?0 T: N5 J3 F; N
! s0 V, h1 F2 x( z/ C' Y
* h! H* C9 I( }+ g+ l9 b$ Z$ d
4" r0 K2 E# i- a# w9 z/ E
磨轴肩面H
, b  z! F2 g* h% b  ?
( Z+ H/ r1 o5 K+ R1 n0 [$ K, \: h
+ r% \* p  g: X
; L& K1 s+ e) a! R* b
: ]! m" B: k" [0 b: `
* d% O6 p6 u2 I
0 u9 k# H6 r7 t, U" b
2 x1 i: \5 K$ @0 M9 i- P
调头,双顶尖装夹
; P: T- T9 N9 V6 B( Y4 a( V
; o; ]' p) c0 J3 u: ]5 E, v* s
7 O- @1 u$ \. w2 @7 Y# r
+ f7 v' l, n2 `5 G' M# A3 B
$ ]0 X1 p. \& ?" S# y% J
3 H( Z; T: Q) h% _/ X# R
& a' O, @" U4 o
5
% o$ P; e5 a6 v6 `
磨外圆P至尺寸
) J% Y1 f, W$ v- P, O
  Z# {0 p& X4 K
# ]% M! C7 j: B3 W& W$ T! l- G
& P! b/ j$ a" w  [
- I' d+ W' l9 ?& a
2 C* l2 ?9 O* [# y/ N  u, l  \
0 h2 I- d# M4 W( v0 i8 k+ [- f
6       : v# g% r' _+ z6 b4 B5 n* I- I7 f
磨轴肩面G
0 z$ L+ J4 h7 r! b
4 ]2 @# p$ h% c& }$ J# i
# n& P# J8 M- h5 J& C
' c  B: m6 M9 D( c2 B8 c
. K& z4 r+ c# e
  R$ O/ G" }4 y" q7 B' S
" V* w/ [  V& h" [
7
+ t8 c3 {& N3 e3 q
磨外圆N至尺寸
7 x) M6 M5 N5 Z8 p7 C2 y
6 o3 ^9 O  J* {" j
+ f9 a( m. s* S" R+ S4 T3 }2 _
6 W+ l) i# X8 S
3 `  K5 T( ~( s" X, ~1 @
' M: k8 k- H/ K$ N& c4 W: j
7 y+ H: V5 C6 H# A8 T* ^
8
. m7 L: D" s% K- y  _
磨轴肩面F
: g  }; M  q% a6 D3 T5 Z
& f* v; T# I$ C. y' r" Q7 d
: \7 a% f, \5 E, `2 @
$ Z1 k$ k* _2 R9 U7 a$ F+ B
/ E& K: _  N' A% P
1 M% `6 }& i' x
$ O0 ~# U: T. Q% ]
9! A: J9 [4 c5 _6 |6 X+ ]
检验
8 |# h6 |& p; G) }5 W* T+ a
" P. ^+ ~7 w; w" e* q& D
) e9 Q5 ^0 f9 P7 X2 q
" c, s7 E$ |$ \9 {
3 E  k; z/ f, [5 T  {/ c; i
! V' b6 I. o. p& G
: `6 Z" w/ `% O4 R6 i; }
) i" E5 Y. Z" m! P, a! _) K
+ l, B1 R+ U4 C; q/ P  q
$ p# o/ E  L2 E: P
% Q# n3 U6 l  o$ J1 W& _
; ?' n9 s1 J$ T0 H3 R5 b3 Y
+ @; Q* x6 ?; o) T  `
7 N/ w  o9 I% _2 |
4 s0 Z" V! f/ i
9 G! n- O; Y3 G, d1 D. q
+ R2 `4 E" \! Y+ O3 E
