2天前
查看: 1405|回复: 0
[分享] CAD技巧--减小图形文件的大小
发表于 2007-7-9 09:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
  当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。 ; o5 e1 b2 G0 T& P5 h0 d
相对坐标的简捷用法
+ o9 K! I4 F) G9 d- W# Z6 V  在AutoCAD中,很多命令都需要在屏幕上选取两个相对的点以确认位置,如移动命令、复制命令等。通常第二个点可以通过输入“@距离<角度”来确定相对于第一个点的位置,这时你可以使用更简捷的方法,将鼠标置于你所需要的相对于第一个点的方向,然后直接在命令行中输入距离的值,就可能确定第二个点。在AutoCAD2000版中由于具有极向捕捉的功能,使用该项功能就更为方便。 * M; @, ]2 e6 [2 ^7 E* u
修剪、延伸命令的用法 5 T2 D9 U% N4 j1 g
  你经常会利用一条线修剪多条线,或将多条线延伸到一条线上,默认的做法只能是一条线一条线地选择进行操作,速度很慢,特别是在所需修剪或延伸的线多时。其实你可以在选择对象前在命令行输入“f”(栅选)并回车,这样你就可以通过多个点构成的连线一次性选定多个对象同时修剪或延伸。注意:对于修剪不能同时修剪同个对象的两端,而要分两次选定。 . l) E- g3 z9 n# P& ?( x
修剪、延伸命令的又一用法
8 Z& e2 y' h, u  修剪命令中在提示选择修剪边界对象时按回车,这时系统将所有的图形作为修剪对象的边界。延伸命令也有相同的功能。 $ k0 _/ h- K! A, ~+ F
恢復錯誤文件二法   w5 i" O3 K4 \0 H% n
  1,有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
8 w2 A$ N2 b, e  2,用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用1介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
4 @8 E+ q+ e; s/ B& H8 g% h  }使用點追蹤
* j/ U; ?& }8 L当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。 ( B  b) c1 w2 M7 V8 I4 D
优化工具条的设置。 * O7 o. f8 F  k- X
  在AutoCAD中,提供了大量的工具条,这些工具条给我们的绘图工作带来了方便,但大量的工具条堆积在屏幕上,会使绘图可视区域减少,为了解决这一矛盾,用户可以根据自己的需要定制工具条,把经常使用的工具集中在几个工具条上,具体步骤如下:
2 \/ n" t( ^* q  (1)、在任一工具按钮上单击鼠标右键,显示Toolbars对话框。 9 K+ F1 i7 w5 {( o$ m; ~: }
  (2)、选择"New",显示New Toolbar对话框,输入新工具条的名称,如"my",按"OK"返回,这时屏幕上方显示出空白?quot;my"工具条。
* m3 j! Y$ B# W5 y5 R& M$ _0 I  (3)、选择Toolbars对话框中的"Customize",显示"Customize"对话框,从"Categories"中选择所需类别的工具条名称,相应的工具按钮就会显示在下方。
* G! _* D* h8 I5 [* M4 a4 ^) F  (4)、用鼠标左键单击并拖动需要的工具按钮到"my"工具条中,松手即可。
: Z: E% n+ j% N9 `0 M  (5)、重复步骤3、4就定制了自己的工具条,如果已经拖动到"my"中的工具按钮又不需要了,在步骤3状态下用鼠标左键单击并拖动到"my"工具条之外松开鼠标,即可将其消除。定制好之后,再用鼠标将该工具条移动到屏幕上合适的位置。
( u5 b) f9 x7 Z# K1 H  (6)、如果在步骤1之后再次在某一工具按钮上单击右键,则会出现Button Properties对话框,从此对话框中可以对该按钮的工具名称(Name)、帮助信息(Help)、宏命令(Macro)和图案(选择Edit)进行修改,这样用户就可以根据自己的意愿把某一命令作成工具按钮,方便自己的使用。
