查看: 3620|回复: 8
[讨论] 外包过程——属于ISO9000中的哪一条?
发表于 2007-7-9 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
对外包过程的控制,
) c; t6 W/ ~$ A有些单位放在采购过程7.4,有些放在生产和服务的提供7.5
* J  l1 V  o6 q6 ^' a我看了9000,只有4.1提到这个词语, B. N' S* q! A+ \+ }
那么,外包过程应该属于哪一条?
发表于 2007-7-9 22:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
GB/T19001—2000标准的4.1条款规定:“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制。”下面,就“外包过程”的控制谈几点看法。. M7 w  Y2 b6 E* [; Y
   一、什么是外包过程! N: Y- |$ Y/ w& W9 O- P! Q* _& t: \
   外包过程是指组织将产品形成过程中的某个(或某些)过程,委托给具有该过程能力的其他组织代为完成的过程。常见的外包过程有:
0 e* ?1 \' g$ ~/ u   1.将设计和开发过程外包给具有资质的设计和开发组织,如房屋开发商委托建筑设计院进行小区规划、建筑设计;% @# U+ q% l0 |" l" |
   2.将产品的加工委托给具有加工能力的外部组织,如零部件外协加工、协作厂为总装厂提供配套零部件;& z) ]" G  |# q, l$ F. Q
   3.将计量测试设备委托给具有量值传递能力的组织,按期进行周期鉴定或标准;
7 p. ~* f& }; b* C   4.将采购品验证中的某些分析项目,委托给具有相应资质的组织,按委托项目进行分析等。
% `* d/ ?% _: V6 Z' w   二、外包过程的特点2 c0 }& w5 m4 }+ Y+ Z2 U. {
   1.外包过程是组织产品形成过程中的一个过程,无论将其委托给哪个组织完成,委托方都要对这一过程的质量负责。因此,不能在质量管理体系中删减标准第七章中的相应条款。) a) R/ p9 g' z! G! |+ q
   2.外包过程要借助于组织的外部资源,增大了组织对其进行控制的难度。因此,组织应考虑外包过程对产品质量的影响程度,以及所涉及的风险,并采取相应的控制措施。
) q: E) c0 X8 }0 G' r8 Q   3.外包过程存在于产品实现过程中,一般分布在7.3设计和开发、7.5生产和服务提供(可能涉及7.4采购)、7.6监视和测量装置的控制等几个条款内。
/ o9 v' @& t( F0 ~   三、对外包过程的控制要求
4 B* I+ p+ K+ j# s: \( K   1.组织应识别有哪些外包过程,外包过程中有无特殊过程,是否采用被委托组织的采购品。应在质量手册和有关文件中描述外包过程,并纳入质量管理体系。1 d9 `2 m0 o) x
   2.组织应根据外包过程对产品质量的影响程度及其涉及的风险,以及外包过程的特点,采取不同的控制措施和要求,并在质量手册和有关文件中作出规定。
. s* w+ j% a- b1 u0 Q- W# `   通常,对所有外包过程都按7.4采购的要求加以控制。首先,对外包组织进行能力、资质考查,进行评定后形成合格外包组织名单,并对名单进行动态管理;其次,与外包组织签订合同,明确外包产品的质量要求、接收准则、双方的权利和义务,必要时对外包组织的质量管理体系、过程实施、过程监视等提出要求;第三,结合产品的具体特点,制定对外包产品的验证要求。3 d7 I6 D* E9 T* N6 ~5 j
   3.如果组织将设计和开发过程外包,应按7.3的规定对设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等采取有效的控制措施。控制的要求、方法应结合外包过程的具体特点确定,并在外包合同中作出明确规定。
4 ^% }& P. m  E. z# L1 X$ c   4.如果外包过程中有特殊过程,应按照7.5.2的要求,对过程的确认、过程工艺参数的监控进行控制。应根据外包过程对最终产品质量的影响程度,与外包组织协商、确定对特殊过程的监控要求、方法,并在外包合同中作出明确规定。
& w& K; z" \6 ?# A: q: ?   5.如果使用外包组织的采购品,应根据采购品对产品质量的影响程度,按照7.4的要求对外包组织的采购过程进行控制。对于控制的要求、方法,应在外包合同中作出明确规定。
% l' v, G. }; V/ R; |   6.当外包组织长期向组织提供配套零部件时,应与外包组织建立组织间的质量保证体系。
; Y0 G, f! C; Q# n   7.当组织需将计量测试设备委托给外包组织进行周期检定或校准时,应考察其是否具备量值传递能力,以确保量值传递的准确性和溯源性。考察的内容一般包括外包组织的资质、量值传递范围、有效期、检定人员的资格、检测环境等。
* x1 M3 G) |' `   8.当组织需将采购品验证的某些分析项目委托给外包组织时,应考查其是否具备相应的能力。考查的内容一般应包括外包组织的资质、能开展的分析项目、分析人员的资格、环境等
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
Paul_peng + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 07:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上辛苦,分析透彻
6 j2 q7 ^, T' v网站需要你这样的人员,希望版主给于奖励9 `! Y# y) a. b1 Z$ T% |
. ?3 V2 k+ W, I% v$ n. O, N. w
那么,外包过程就放在7.4喽!
发表于 2007-7-11 11:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2楼的高手5 `. C, a  W; Z  ]; Z: r
7 e; C) ]* T+ ^2 s  {1 r( ]2 U1 [  f另外请教,现在有个供应商以工艺需要保密为理由,拒绝现场审核,该怎么处理?
发表于 2007-7-11 14:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 mdsli 的帖子
和供应商签个保密合同好了。
 楼主| 发表于 2007-7-12 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 mdsli 的帖子
审核还是以沟通为主,) R! t1 P) _9 t9 A. N+ Q8 R
具体要看他是怕通不过审核才拒绝,还是真的有需要保密的地方% f$ R1 @- x3 g" Y$ w' `% Z
如果真的有需要保密的地方,还是尊重人家的选择,
3 s* O8 b! C* `6 ]/ D0 Y如果按照5楼的建议,签保密协议,还要看人家是否愿意,
% d) X$ Z/ ~4 t' ^2 D/ e. r因为认证方面的人员比较混杂,利用认证窃密也不是不可能
发表于 2007-7-16 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 竹木一 于 2007-7-9 22:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  f+ ]; Z  a# y
GB/T19001—2000标准的4.1条款规定:“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制。”下面,就“外包过程”的控制谈几点看法。" v0 O  n6 t& w( W
   一、什么是外包过程7 ?# u8 z( b; p# _4 b  `
   外包过程是指组织将产 ...
4 r& V( A( M; I. ?+ ^6 a2楼的回答很全面,学习了。谢谢分享。
发表于 2007-8-15 16:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外包过程是一个范围很广的过程控制,对于不同行业和不同企业,
% }; b& b! Q4 E# k+ t( J5 a* E0 B. v其外包过程也不一定就属于ISO9001中的哪一条:/ X7 S+ B0 h/ c: V4 |8 b* g! Z
对于生产外包:一般放在7.4采购,当然放在7.5生产也可以,不强求
' o# {6 V9 L- E) J人力资源6.2,也可以外包:那些猎头公司帮你招聘、培训,实际也是外包& ^/ ]% f. y( m2 g. L4 ~' y
设计和开发7.3,也可以外包,研究所就是干这种工作的
  ]. `4 O( |5 G( I7 W监视和测量装置7.6,也可以外包,如计量院(或计量机构)检测仪器
5 ]8 G7 I4 q2 F( K0 I7 u& Z; E' j8 y( U" q
等等等等
  n+ b! ^  Z- H" \% V其他我也不知道了 ,大家补充吧
发表于 2007-8-20 14:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
外包过程过程是要看什么外包,应根据具体情况进行控制,但无论什么样的外包,需在质量管理体系中加以识别和控制.二楼的观点赞同.
