查看: 3490|回复: 12
[已解决] 温控电路(电加热)
发表于 2007-7-9 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问有哪位达人曾经设计过类似电路9 i9 X! s8 V* T4 t
要求:
( d1 e) E9 j/ G/ B3 q1.温控模块使用omron的e3ar
: W8 h4 a& u0 J; j1 X2.输出用可控硅或者固体继电器
, X" k3 N! ?: ?* v* p3.输入使用pt100+ h" p8 d6 `6 l, G- ?
自我感觉这个东西比较简单,但没有实际操作经验,请各位大大无私的伸出援手。谢谢
发表于 2007-7-10 23:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这应该很简单嘛,输入、输出、控制都有了,还要什么??
发表于 2007-7-19 03:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-21 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2一定要用可控硅,不要用固态继电器,性能不好。我以前做过1用的是国产的厦门宇电的数控仪表,可以直接配合触发器给可控硅模块门极价信号
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-7-22 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请楼上的详细谈谈为什么固态继电器不好?我接触的不少系统用固态继电器都是好好的啊!
发表于 2007-7-22 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PT100' j. s7 p* t+ Q' z9 i8 @
日本的岛电FP21调节器$ _# x: [) W% Q2 _7 M) i' ?2 W
SSR周波控制器
' e0 H2 w/ T8 l+ Y0 Y& B固态继电器
$ \0 E3 P3 V$ S* n# j. ?; X/ t( u可以做的精度很高
发表于 2007-7-24 19:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题不难啊.使用一个温度传感器测量温度,然后由温度决定晶闸管的导通角,可以通过一个单片机也可以通过模拟电路解决.
发表于 2007-7-25 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你还可以简单的用NTC做个比较电路,或双金属片开关来解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答,但对于解答中有许多问题不是很明白,请指教。5 K- ^- U1 j$ Y" X8 L
1.bywhzh为什么认为可控硅好,固态继电器不好呢?实际应用中出现过什么问题?本人设计中的固态继电器是光电触发的,好像效果还可以。
$ g$ d( S4 M) l2.mark275提到的SSR周波控制器,本人使用不多,能够详细介绍一下吗?另外,您提到的精度能够达到多少呢?
6 V1 H) v4 U$ r3 T% g+ Z3 Q1 _. Y再次感谢各位!
发表于 2007-7-26 22:45:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
答周波控制器
周波控制器的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效十分明显
/ s' o4 B+ d" |/ o" c, n. D! f日本的岛电FP21调节器精度可以0.3级
: [1 W$ p: q  l. O  w
6 o/ F- H7 E3 {# K" b' f6 w3 S( ^[ 本帖最后由 mark275 于 2007-7-28 22:29 编辑 ]
ZAC10周波控制器.rar
1.61 MB, 下载次数: 8
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-8-4 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们公司在加热电路方面,用热电阻PT100,温控表,固态继电器实现温度的自动控制
发表于 2007-8-4 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温控电路应该有好多种解决方案的, 干嘛非要用这种?3 {; N  q7 w/ D
楼主说的这些东西我好多都没听过,也没见过,这属于自动化方面我了解不多& W  l8 c# t1 H( T& J0 G
这里强人还不少
发表于 2007-8-6 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
PT100线性很好、厦门宇电的表质优价廉、配固态继电器,系统完善可靠,控温精度±1℃没有问题。' q: P1 {. i  J
固态继电器无噪音、寿命长、适应频繁动作,很好。
