查看: 3156|回复: 23
[讨论] 关于干油润滑的问题
发表于 2007-7-9 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
我在一家中厚板厂工作,我厂投产两年。
) r  ^" ^5 I) P: r; q3 J现轧机机前的辊道干油集中润滑系统基本瘫痪,主要原因是工作环境差,外部氧化铁皮和水较多。' [5 k. z# i% d% i6 i5 y3 v! X
现在的每个润滑点基本都没有润滑脂。主要原因应该是分配器堵塞比较严重,因安装问题,分配器拆换比较困难。本人打算更换润滑的供油方式,不知道什么方式比较好。, i$ I4 L( l- c
在这里问一下,有没有更好的办法?
发表于 2007-7-9 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
润滑脂选用高温脂,2#脂,管路装过滤器,管路选大一号,另外压力要提高,干油泵最好选用气动注油泵,压力可达50MPa.这是我的一点经验
发表于 2007-7-9 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
你的单位联系方法?我直接可以联系你,上一种先进的润滑。
发表于 2007-7-9 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果楼主一定用干油系统,可以选用定时定量的电动供油系统,也可以选用油气或油雾润滑系统,需要帮助可以联系我QQ:33259231。
发表于 2007-7-9 17:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #2 neujf 的帖子
2楼说的比较全面:连补油装置都想好了。  H3 u& R4 T9 y6 W# q/ I
3楼的朋友不妨给我们都介绍下啊。  C' K+ `. a" u0 S- E, ]0 E$ Y& R
楼上4楼说的有理(选用定时定量的电动供油系统)
1 @2 l/ j/ r+ z" ]: B8 V# i+ ?建议楼主:8 M5 z( c  Y- v3 k3 \+ d; g
1、采用低黏度的润滑脂
! D# E$ r) X: m. y6 u  z  G5 g2 E2、缩短供油时间间隔
8 i( ^1 J+ ~. Z# t% {0 ^3、定期维护,加强检查。
 楼主| 发表于 2007-7-9 19:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 ge123456 于 2007-7-9 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" R( u2 y. g* Y  T8 {) N3 s$ ^; u你的单位联系方法?我直接可以联系你,上一种先进的润滑。
# [& j- }4 ?9 x" ~. P6 [
: e* _0 e3 ]4 s6 K: z3 e. s呵呵,先把你的相关资料发给我吧。如果好用的话,我可以争取改造。
 楼主| 发表于 2007-7-9 19:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 neujf 于 2007-7-9 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' N% {2 f  K. u5 \/ X. J% ]8 O" F
4 f! L5 h5 d* s8 r+ u! p5 f: w/ z* u2 d
/ y* U$ u& _4 b过滤器是有的,管路改造的难度很大,不是很可行,压力一般不是很高,超过20MPa,管路就承受起了。设定是到了15Mpa就换向了。
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 fnwwxl 于 2007-7-9 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; G  \2 v, a9 C! H- U' [! N如果楼主一定用干油系统,可以选用定时定量的电动供油系统,也可以选用油气或油雾润滑系统,需要帮助可以联系我QQ:33259231。
5 }) H7 q) D( C+ L: b. {* _" i; I  P! \( L4 g. Y3 b
现在我们不能做大规模的改造,只能在现有系统上进行简单的更改。而且投资不要太大。如果太大的话,就增加人员来一个一个的手动了。我们厂的领导可会这么搞的。
发表于 2007-7-9 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
15MPa干油系统这个压力有点低了,我们厂用的可以达到400bar的压力,现在系统还可以,也是用的定时定量加油装置,建议你用这种的,要不然光搞清洁就烦死人。
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 wuwanfu 于 2007-7-9 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' @8 L- {+ i7 W( C' A
' g0 s/ j+ r+ g' U# I) H. j3 j' h$ t$ s( Z+ p) T
现场点很多,AIG 艾志科技给我们供过几个定时定量加油装置,贵死人。三千多一个。再说我们的环境不可能使用这个东西。
发表于 2007-7-9 20:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
其实还是原设计的润滑方式比较合理,配合理的润滑泵,更换或清洗分配器,之后,最重要的是日常在往泵中注油一定要用电动加油泵,不能打开盖人工注油,保证油的清洁,以你所说的润滑方式来说,不会有问题问题.2 c7 s' |- k) Z, i9 ^, m+ `
定时定量最简单的方式是每小时开一段时间,根据需加油脂量调整时间.- }, D' z0 O0 p! D. m
另外,油脂要满足泵的要求.# D! r% G4 j9 V0 Q
9 K9 P( A. x# D1 a$ k/ z
[ 本帖最后由 zhshg 于 2007-7-9 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 zhshg 于 2007-7-9 20:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 s6 M: P6 d3 B, r4 i
0 ]3 y0 }# s/ Z: g1 W0 n" R( H2 r. M, s4 B: G8 [' y* o
但是现我怎么解决现在存在的严重堵塞的问题呢?
2 `/ N3 P& _- m' I) }
/ |4 S& B4 c1 }3 ^[ 本帖最后由 mechanic 于 2007-7-9 21:28 编辑 ]
发表于 2007-7-9 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
江版主一语中地.....
发表于 2007-7-9 21:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
现在是什么形式的泵,电动多点泵吗?还是单线泵?分配器是递进型的还是什么形式的?
 楼主| 发表于 2007-7-9 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 zhshg 于 2007-7-9 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- g7 x$ e1 F' P* C+ d: V现在是什么形式的泵,电动多点泵吗?还是单线泵?分配器是递进型的还是什么形式的?
. A$ \+ \$ s, l' w: C4 ]9 D
8 H) n% I( ~- l3 J3 [详细的我要去看看。明天发给你
发表于 2007-7-9 22:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
若这样的话,我建议先更换电动泵,直接改气动注油泵,费用大约8000左右,缩短供油间隔时间,先注润滑油进入管路,然后添加粘度低的润滑脂。不过我感觉可能会增加油脂的消耗和污染环境
 楼主| 发表于 2007-7-10 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 neujf 于 2007-7-9 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; g9 X/ E9 {# d1 m5 o9 z' B) _
  W+ [/ Q( Y+ W0 O! h; l, R) {8 B& r! C( j5 B4 |: ?
环境温度较高,用粘度低的润滑脂不能保证润滑效果,而且容易泄露,管路的状况也不是很理想。
发表于 2007-7-10 18:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
把相关的产品资料发给我一分,我的邮箱是whmsltt@sohu.com,
发表于 2007-7-10 22:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分配器国产的用启动的那边做的不错,主要分配器要调好就不会堵的,开始我们用的也是堵,后来厂家教我们调了,现在好多了。
 楼主| 发表于 2007-7-11 12:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我们厂就是用的启东的几个厂的系统。最早做工程是用的启东江海的干油润滑系统。
发表于 2007-8-2 17:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2007-8-2 21:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我还是第一次听说,你是不是南通南方的?是的话把样本发给我。' X7 Y% \* p8 {; g
jf_lee1980@hotmail.com
发表于 2007-8-2 22:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我们厂用的华润的,烧结上用的,润滑点可以有400个!一年了,感觉还可以!
发表于 2007-8-31 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
