查看: 2251|回复: 3
[讨论] 铸铁断面能判断材料吗
发表于 2007-7-9 13:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
铸铁断面能判断材料吗
: @* Q% f3 ^# a4 Q5 n1 l4 t/ l8 k  ^5 T+ [1 `) ]$ `% ?8 |
车间里面一个法兰式接头断裂,断面如图所示,能看出具体是什么材料吗?
发表于 2007-7-9 13:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
材料的鉴别  D, N' {2 V0 ]5 m, n( q
: }% |! {8 H% ]$ @9 ~
1)看切削加工面:灰铁:呈灰色,光泽很暗,表面看来较粗糙;球铁:灰色,光泽较灰铁亮,表面粗糙程度似灰铁;钢:有较亮的光泽(但铸钢略暗),组织细密,磨削或铰削的表面亮如镜面,手摸感觉细腻光滑,铬钢的磨削面常见细小的亮斑。铁基粉末冶金;呈银灰色,组织细密,其光泽在钢、铁之间。此外,用手擦光滑的切削面,灰铁可使手染成黑灰色,且不易擦去。球铁也可使手染黑,但较灰铁轻,而钢则不染手(灰尘除外)。( N% H* c/ G, @$ v& N
  c, T5 d! I2 R9 e# o* C" y! ?
2)锉削实验
! {4 U* C/ P8 h3 E# N( J5 x! V, M% j' @
在确定购买及供方同意承担质量责任后进行。选择非配合表面用普通锉刀锉削配件。由于材质不同,各种金属材料在被锉削时的反应也不同。灰铁:锉削阻力较小,锉削时发出唰唰声,锉刀面上基本不粘屑,屑末呈灰黑色,有少量银白亮点,细看颗粒大小不一,以小颗粒细末为主,用手指碾磨,很容易使手指染黑;球铁:锉削时阻力比灰铁略大,也有较明显的唰唰声,极少粘锉,屑末呈灰黑色,有细密的亮点,屑末颗粒大小不等,但以大颗粒为主,用手指碾磨屑末可使手指染黑,但较灰铁染黑程度轻;白口铁:锉削时发出响亮的咯咯声,无屑末,被锉处只见光亮,不见锉痕,锉刀面上可出现划痕;钢:钢制件多数经过冷或热处理,表面较硬,上锉时也发出呼呼声,但较锉削白口铁时发声轻得多,被锉面光亮,锉削后,锉刀后粘有少量屑末,呈亮灰色,颗粒较均匀,手碾不染指。低碳钢在被锉削时发声很小,且有绵软感,下屑容易,被锉面留有较明显锉痕;铜:锉削时,最明显的特征是锉刀易打滑,屑末易粘锉,被锉面呈明亮的铜黄色或铜红色。铝:锉削非常容易,下屑多而快,锉面呈灰白色或银白色,粘锉很重且不易刷掉;铁基粉末冶金:锉削阻力较小,手感同低碳钢,声音似灰铁,不粘锉,屑末颗粒类似球铁,颜色偏黑且染指,便较球铁略轻。
7 m8 O0 ^: U% k! c9 k, @* A$ R/ e/ C6 Q% y1 S
3)测试密度:用衡器分别称出样件和被试件质量,如果两者一致,可视为符合材料种类要求。
. W& `) h5 K( g' m$ v) g" w
7 [4 c( |: g  P
4)听敲击声:悬吊起配件,以受锤或其他金属物敲击,敲击力不要过大,并用耳朵贴近或被试件细听,他们所发出的声响是不同的。灰铁:声音低沉,持续时间极短。球铁:声音清脆,有余音,持续时间较短。钢;声音清亮,余音似细细的铃声,持续时间较长。
0 R8 r7 @+ ?! H" d
. a8 L$ w" ^/ _- V
8 G0 J3 e, q2 n' V9 }4 ~: u1 a, O+ M% L) q. M  r6 K; Z" m
$ y5 K6 I3 F% t! `% V
建议楼主在发求助之前看看论坛里的其他主题,有符合需求的旧不用大家再重复应助了。我以上就是在论坛里搜索之后转载过来的,希望对你有用
8 ]1 W/ S( l; \. U/ |( j, D: _/ C- z, G: ^( c' k1 ?: R& y
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-7-10 08:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 谢谢提醒+应助+辛苦!
发表于 2007-7-14 23:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对不明材料的,可以采用砂轮打磨的方法大致判断材料类别,简单易操作。用砂轮找个非重要面进行打磨,如果火花长而且发红,说明是铸铁;如果火花短,且发白,则说明是合金钢。我们化工现场检修,经常查不到材料的具体牌号,就用的这种方法判断进行补焊修理的。, C) O# y- M6 }- l
9 ~. ~# J6 T- u% u) }& |[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-7-14 23:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
发表于 2007-7-16 15:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主:我没有看到图呀
