查看: 1965|回复: 7
[求助] 表面淬火
发表于 2007-7-9 16:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一般表面淬火有那几种方法,淬火深度是多少
发表于 2007-7-9 18:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性,因而广泛用于各种工、模、量具及要求表面耐磨的零件(如齿轮、轧辊、渗碳零件等)。通过淬火与不同温度的回火配合,可以大幅度提高金属的强度、韧性及疲劳强度,并可获得这些性能之间的配合(综合机械性能)以满足不同的使用要求。另外淬火还可使一些特殊性能的钢获得一定的物理化学性能,如淬火使永磁钢增强其铁磁性、不锈钢提高其耐蚀性等。淬火工艺主要用于钢件。常用的钢在加热到临界温度以上时,原有在室温下的组织将全部或大部转变为奥氏体。随后将钢浸入水或油中快速冷却,奥氏体即转变为马氏体。与钢中其他组织相比,马氏体硬度最高。钢淬火的目的就是为了使它的组织全部或大部转变为马氏体,获得高硬度,然后在适当温度下回火,使工件具有预期的性能。淬火时的快速冷却会使工件内部产生内应力,当其大到一定程度时工件便会发生扭曲变形甚至开裂。为此必须选择合适的冷却方法。根据冷却方法,淬火工艺分为单液淬火、双介质淬火、马氏体分级淬火和贝氏体等温淬火4类。  g# p% T; O; H
! _3 C  Z% U- n. H8 Y淬火效果的重要因素,淬火工件硬度要求和检测方法:) y4 n# e% D3 T8 i3 w
淬火工件的硬度影响了淬火的效果。淬火工件一般采用洛氏硬度计,测试HRC硬度。淬火的薄硬钢板和表面淬火工件可测试HRA的硬度。厚度小于0.8mm的淬火钢板、浅层表面淬火工件和直径小于5mm的淬火钢棒,可改用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-9 18:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
感应加热(高频、中频)表面淬火、火焰加热表面淬火、电解液加热表面淬火、火花放电加热表面淬火、激光加热表面淬火、电子束加热表面淬火、离子束加热表面淬火、电接触加热表面淬火、脉冲电流感应加热表面淬火、太阳能加热表面淬火等
wjliao + 3 应助
发表于 2007-7-9 20:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
表面淬火
" a! d# H1 {- g- ~! b  ^( D/ Y5 Q• 钢的表面淬火. F$ z3 k5 [- Q. ~) d0 K5 N
有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。, {3 s# o1 A# J  s7 {" C2 w
根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火等。
) s" x5 s0 Y" c: v. b; X9 }) }) X
" ?8 {8 }5 m9 m• 感应加热表面淬火
5 x! M/ n% @! @感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:& M; J" O# P' W0 @! l- a$ R) e
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
0 L6 O( r7 o1 B% U) n( x3 K+ o3 K2.工件因不是整体加热,变形小; j! ~# O1 r2 k0 m: S5 K! {
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少: @  Z* Q& A& {; r8 W, _
4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命, R* p; o. k) z4 Y) L
5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好
: D' m4 ?4 G' h. {' D6.便于机械化和自动化
; u+ c' R! t! R# n* s. P7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
$ Q* o+ S. v* T; t) U. ~$ w! L4 o5 Y
• 感应加热的基本原理0 G3 B5 |, I8 P6 _# s4 |6 N  \
将工件放在感应器中,当感应器中通过交变电流时,在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场,在工件中相应地产生了感应电动势,在工件表面形成感应电流,即涡流。这种涡流在工件的电阻的作用下,电能转化为热能,使工件表面温度达到淬火加热温度,可实现表面淬火。
- {, C2 e) ^+ }- Q: _+ m# u' q( @$ L# v$ N9 \7 M/ Z5 q4 k
• 感应表面淬火后的性能
9 {% Q$ h6 U- o# W' G8 z1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高 2~3 个单位(HRC)。  o# u$ k' O. ^5 w) G
2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。
: t1 o6 ^/ d4 U6 n$ j8 t3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。一般硬化层深δ=(10~20)%D。较为合适,其中D。为工件的有效直径。
wjliao + 5 详细介绍!
发表于 2007-7-9 21:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
表面淬火
' T2 s$ V+ }" r* }  适用材料:中碳钢或中碳合金钢。
! H" e5 @2 a% r  工艺特点:快速加热,使工件表面迅速升温至淬火温度,而工件心部仍处于A1以下,这时立即喷水冷却,使工件表面层被淬硬成为马氏体,心部仍是原来的组织,保持着良好的韧性。' v, |5 V2 |1 w( b+ W3 A
  种类:根据加热方法不同,主要有:感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火以及电解液加热表面淬火等几种。应用最多的为感应加热和火焰加热表面淬火法。7 ?& g# ^" Y$ o& E! n
3 Y: B, \4 L3 G1 M8 _) m. k' U
  1.感应加热表面淬火
! L( D- L0 F2 g7 |  定义:是采用一定方法使工件表面产生一定频率的感应电流,将零件表面迅速加热,然后迅速淬火冷却的一种热处理操作方法。8 s; N" |' `6 c/ {: ]
  原理:电磁感应产生同频率的感应电流即涡流。涡流在工件截面上的分布是不均匀的,心部几乎等于零,而表面电流密度极大,称为“集肤效应”,频率愈高,电流密度极大的表面层愈薄。依靠这种电流和工件本身的电阻,使工件表面迅速加热到淬火温度,而心部温度仍接近室温,然后立即喷水冷却,使工件表面淬硬。0 C6 [; V! m8 D% m
分类:感应加热可分为三类:
( M8 p) f3 S& j. c  (1)高频加热
9 ?! O! a5 }# n( J1 k" u& ]8 \     常用频率为(200~300)KHZ,淬硬层深度为(0.5~2.5)mm, 适用于中、小型零件,如小模数齿轮、轴类等。
$ h: v: n& @5 c" Y7 g2 \- c+ e8 R  (2)中频加热
, Z$ w2 o# F+ S4 P- s2 ^( M: m: d     常用频率为(2500~8000)HZ,淬硬层深度为(2~10)mm, 适用于直径较大的轴类和大、中模数齿轮以及钢轨、机床导轨等。2 Q# ~  U( M1 b
  (3)工频加热8 R5 J5 Z1 w( g6 U, b, k
  电流频率为50HZ,不需要频设备,城市用交流电即可,适用于淬硬层深度为(10~20)mm以上的大型工件或用于穿透加热。如火车车轮等的表面淬火。
5 g- m6 W0 O2 f3 E2 j  N. G. H7 \- ^  优缺点:感应加热表面淬火加热速度快,生产率高,加热温度和淬硬层深度容易控制,工件表面氧化和脱碳少,工件变形小,可以使全部淬火过程实现机械化、自动化。其缺点是设备较昂贵,形状复杂的零件感应圈不易制造,且仅适用于大批量生产。! S  U' i, |& L) s6 z' s
  适用过程:调质处理---表面淬火---低温回火。
8 N; |: P$ g3 Z- t
# J% G8 B/ ^' G
( i- b; l: g6 s- B  `. M  2.火焰加热表面淬火1 V" K' U; E6 U* b2 u4 |
  定义:火焰加热表面淬火是用乙炔-氧或煤气-氧的混合气体燃烧的高温火焰,喷射在零件表面上,使它快速加热达到淬火温度,而心部温度仍很低,随即喷水冷却,从而获得高硬度马氏体组织和淬硬层的一种表面淬火方法。1 z' o3 i/ F3 l# T6 [
       优缺点:淬硬层深度一般为(2~6)mm,若要获得更深的淬硬层,会引起零件表面严重的过热,且易产生淬火裂纹。由于淬火质量不够稳定,生产率低,限制了它的广泛应用。但它具有方法简便灵活,无需特殊设备、成本低等优点,适用于单件或小批量生产的大型或需要局部淬火的零件。如大型轴、大齿轮、轧辊、齿条、钢轨面等
wjliao + 5 应助,淬火的详细技术介绍!
发表于 2007-7-10 09:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
补充一下,还有超音频淬火,据说一般是用在齿轮淬火用,本人没用过,资料也比较少,大家可以查找一下传上来,
发表于 2007-7-10 11:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
中频,高频,工频,% ]0 T# B3 m/ S* }( F+ s
深度要看材料了,可以8--9mm
发表于 2007-7-10 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
中频,高频,工频,: H1 M% B" I2 o0 H7 c3 q, ^
深度要看材料了,可以8--9mm
