2021-06-25
查看: 1491|回复: 3
[讨论] 问一个关于螺纹的问题
发表于 2007-7-9 23:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
发表于 2007-7-10 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺纹修饰 在三维中表现不出来 但在工程图中可以表现的  ,且简单容易' X3 R+ N" L& N: e
螺旋扫描 很直观在三维中表现出来 但比较烦 $ C2 L8 B1 u/ f4 z4 ?3 d
    其实用那种要看个人习惯和制图的作用 如果只要在二维图中要求要表示出,则可以用螺纹修饰,如果一定要在三维中表示则要用螺旋扫描了
发表于 2007-7-10 10:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
非标准的螺牙要自己三维表示。标准螺牙的话就修饰一下就可以了
 楼主| 发表于 2007-7-10 13:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
