查看: 1291|回复: 0
[转帖] 金刚石微粉种类及应用
发表于 2007-7-10 10:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
聚晶金刚石微粉:纳米聚晶金刚石是在爆炸形成的瞬态强冲击波作用下合成的。它是以纳米晶构成的微米和亚微米级聚晶,聚晶由于各向同性,无解理面,抗冲击,抗弯强度高,因此它既具有超硬材料的硬度,同时又兼有纳米材料超常的高强度和高韧性。其双重优点构成了其独一无二的物理性能,在高新技术产业和传统支柱产业中有重要的应用。主要运用于芯片\光学晶体\超精细加工、大型硅片 超精抛光、表面改性等领域,球状聚晶金刚石微粉外观灰黑色,略呈金属光泽。      z2 @! w  n; ^: y, `
   单晶金刚石微粉:晶体形状为规则、完整的六-八面体,有很高的强度、韧性和很好的热稳定性,抗冲击能力强。 适用于制造电镀制品、砂轮、磨轮的制造,用于高档石材的抛光、雕刻、汽车玻璃、高档家具、陶瓷、硬质合金、磁性材料的加工等。      u. T" Z5 @2 k9 @5 i, p. f# |1 U' O5 U
    纳米金刚石微粉:纳米技术是九十年代后兴起的一个高新技术,纳米级金刚石由尺寸为纳米级,即十亿分之一米金刚石微粒组成,是近几年来用爆炸技术合成的新材料。它不但具有金刚石的固有特性,而且具有小尺寸效应、大比表面积效应、量子尺寸效应等,因而展现出纳米材料的特性。在爆轰波中合成的这种金刚石具有立方组织结构,晶格常数为(0.3562+0.0003) nm,晶体密度为3.1 g/cm3 ,比表面积为300 m2/g~390 m2/g。在不同的化学处理后,金刚石表面可形成多种不同的官能团,这种金刚石晶体具有很高的吸附能力。
+ m9 O: r! T, G) y+ s( {( j    纳米级金刚石其它用途:配制高级研磨膏和抛光液:用于超精细加工石英、光学玻璃、半导体、合金和金属表面,能有效提高加工精度。
7 _8 D) O$ r4 u, q    配制催化剂:爆轰合成的纳米级金刚石和无定形碳,有很大的比表面积,含有各式各样的表面官能团,活性很强,用其配制催化剂,可提高活性数据促进有机化合物的相互作用。  4 k  p1 O' ^+ W! w" i* w
    制备纳米复合结构材料:把纳米级金刚石与纳米硅粉、纳米陶瓷和各种纳米金属复合,可制造出新型的纳米结构材料,因其独特的性能,可制造半导体器件,集成电路元件和微机零件。
