查看: 4236|回复: 21
[讨论结束] 面试工艺师是几个问答题
发表于 2007-7-10 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天我面试一美资企业工艺工程师:其中出了4个简答题;
4 R+ V, R: ^4 s' {9 v5 E1.退火的作用是什么?举一例说明?3 s$ ]3 m* @# w$ ^- ^3 g2 m
2.切削加工后角的作用是什么?加工细长轴后角应怎么磨?2 ^6 C  l; E2 z7 k5 n
3。精加工与粗加工刀具倾刃角有什么不同?! j' p  I) a( O2 P# w) D
4。工装夹具设计的基本原理是什么?
发表于 2007-7-10 10:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
退火的目的是改善钢的组织,提高其强度,改善切削加工性能
9 V7 `7 ~# [# m2 |0 S# G/ G后角的作用:减少后刀面与工件表面之间的摩擦,也影响车刀强度和锋利程度等
) n" p+ D- d8 Y) Z. T精加工刀具倾角要比粗加工大
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-10 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
退火是提高强度???第一次听说
发表于 2007-7-10 12:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看似简单的问题 一时却回答不上来
" a# G5 ], F; M4 G# ?6 _# Z
8 h* b3 }* @6 ?  [4 g看来需要补课了
发表于 2007-7-10 12:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1. 完全退火和等温退火
: ^' E. [; J# u, C9 o. f4 W( s. v' n- D. T  u! \4 L
       完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理
* A7 h) [* o. @) [0 w
% x* P+ h% f! J" o+ I2. 球化退火" Q' ^; ]- M' c" m9 h
- `! Y; |$ G2 J* J. v& ^      球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备% @& P3 d6 o  i
8 |# o: o) C( E( Q3. 去应力退火+ a$ R% g3 ]' |' G0 o  \8 T
            去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
渔樵 + 3 讨论
发表于 2007-7-10 18:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
看来我是白学了,只会去应力退火" i7 [: W9 D6 f; e! }5 ?
发表于 2007-7-18 14:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-7-19 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
看似简单的问题却一时回答不上来,看来自己不太操心啊
发表于 2007-7-19 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
问到我可不知怎么回答了,呵呵。
发表于 2007-7-20 08:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3。精加工与粗加工刀具倾刃角:刃倾角改变切屑流向,故,精加工为正,粗加工为负2 s9 N+ V" x- ]7 K
4。工装夹具设计的基本原理:六点定位原则
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-7-22 08:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 zlzdl 于 2007-7-10 18:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w# Y; U8 _7 a! a( j1 H6 Q看来我是白学了,只会去应力退火3 T0 _" N1 z0 X' [( _% i/ o1 {% U
            去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以 ...
5 P6 k1 u- D) L! K$ Q! J5 G
   我所在公司加工的零件大都是容易变形的薄壁件,常常需要去应力退火,您有不同材质的去应力退火的详细参数吗?
发表于 2007-7-23 12:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
作工艺工程师要知道最基本的东西!
发表于 2007-8-2 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
热处理知识很容易被忽略。
发表于 2007-8-3 00:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
忘的差不多了,年纪越大,  惰性越大
发表于 2007-8-5 12:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈, 大学学过,现在忘的差不多了
发表于 2007-8-5 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工装夹具的设计原理是1 X* V/ `0 j# `  m7 I" Z
定位---------六点定位原理9 x1 ?4 P$ I8 g1 A0 a9 z# \: f' q
夹紧---------支撑点三角形原理, b; V, x+ x5 ~' W; C
这两个定好了,其余的就好办了.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-5 18:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看来真是忘了不少啊。
发表于 2007-8-5 21:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
粗加工一般是负前角,因为负前角刀具的强度好,有利于大切削量。; C2 O9 `; p' O7 Q& o. D: q7 k
精加工一般是正前角,因为正前角有利于提高表面粗糙度。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-6 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我以前面试的时候就被问到过LZ的1、4两个问题。问我工装夹具的定位原则的时候我忘了该叫“六点定位原则”,我就说限制X,Y,Z及绕它们旋转的位移量。
发表于 2007-9-14 10:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这几个问题,看似简单,却涵盖了作为一名合格的工艺工程师最基本的知识。
; E$ b9 J3 |* O8 m- X5 ]3 C7 w3 z9 y
而且这些又是在实际的工艺工作中必不可少的工具。
! G% S4 B" P7 W- s4 l- j8 z
! E) r- D* U2 C3 K% a3 N' g/ n很好的话题,谢谢搂住
发表于 2007-9-14 11:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
作工艺工程师要知道最基本的东西!
发表于 2007-9-14 11:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
退火的作用是:细化组织,降低硬度.
3 g0 K$ F# W1 d' m  q& |! Z工装夹具的设计原理:工件在夹具体上的六点定位原理.
