2天前
查看: 1385|回复: 2
[已解决] 向各位请教一个问题
发表于 2007-7-10 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-7-10 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可以选中一个标注,在特性选项板上看一下属性,只要文字不是“文字替代”,就可以按照标注的“比例因子”放大或缩小该图形,使其还原1:1的绘图比例
发表于 2007-7-10 12:35:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
先把图形转变为1:1,然后标注,或转化原标注为当前标注。
