9天前
查看: 1776|回复: 4
[已解决] 有色金属的焊接
发表于 2007-7-10 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工作中碰到这样一个问题,需要将一个小的黄铜件搪上焊锡后插入一个锌合金的孔中,不知这样强度如何,黄铜和锌合金的可焊性如何,这方面的资料较少,有熟悉的人吗?
发表于 2007-7-14 14:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用钎焊,就不存在什么可焊性了,因为他是通过毛细作用焊接的。关键不知道你要的强度是多大?如果钎焊强度不够那你得采用弧焊的方法了。钎焊如果要提高他的强度,可以采用银钎钎料,或者是铜钎焊,
发表于 2007-7-20 11:05:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
通常情况下,有色金属的焊接采用钎焊或者氩弧焊。
发表于 2007-8-1 08:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该用氩弧焊,如果楼主对强度还有担心,可以按氩弧焊焊接后,取试样进行一下拉伸和弯曲试验。如合格,那就证明这种焊接方法没问题了,这也就是我们通常说的焊接工艺评定。
发表于 2007-8-1 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
未见锌合金的性能,但是由于铜的导热性和极容易氧化性,建议采用含锌基钎焊.
