查看: 3525|回复: 11
[讨论] 钛和钛合金的焊接应注意哪些地方?
发表于 2007-7-10 13:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
钛和钛合金在航空领域应用比较多,工业应用上也时有发生,那么它们的焊接应注意哪些地方?
发表于 2007-7-10 15:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太高深的问题了  我以前作铝合金的时候使用过钛
发表于 2007-7-10 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般用亚弧焊接!
发表于 2007-7-10 21:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是防止气孔,一般采用氩气体保护焊接,99.999%的氩气纯度。在焊接之前要严格清理表面油污,保持良好的清洁度。在焊接钛时,要防火,因为钛很容易燃烧。具体情况你可以查阅焊接工程师手册。
发表于 2007-7-11 13:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原则上注意焊接区域的保护,不只是熔池的保护,由于高温下钛被氧化,焊接完的区域也要保护,最终使焊缝呈金黄色,使用保护拖罩保护焊接完区域,但保护拖罩大小要视具体情况而定,需式验
jianghuamh + 5
发表于 2007-7-13 00:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钛合金在特别容易氧化,上学时候听老师说用氩弧焊保护气体要等到工件冷却到400摄氏度以下才可以停止。并且背面也要求有保护气体。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-13 18:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 清风明月008 于 2007-7-10 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' M; B6 X/ P: P" e$ P% R钛和钛合金在航空领域应用比较多,工业应用上也时有发生,那么它们的焊接应注意哪些地方?
! h( G/ Q) X, G. y6 f7 U& x% g8 i& @
钛的焊接,主要有两点:1. 干净!        2. 气体保护!
4 p5 n: g9 a& C! X8 C6 B3 M  b钛的焊接一般只能用GTAW(钨极氩弧焊)
3 O* ^6 o1 S7 I* A/ l3 t5 |6 x! @0 v* {& ^$ S/ ^& ~
焊前清理:待焊区及周围必须仔细清理去除污物并干燥(油污、氧化皮等);如工件长时间放置,焊前需轻微酸洗。6 |# T, W5 i/ D3 S1 w% Q" i
GTAW:气体,纯氩气或氩氦混合气体;
. z/ X& L9 J6 H             喷嘴的结构及尺寸的设计与工件形式有很大的关系。目的是防止焊缝氧化。一般需要加拖罩。
; z$ {5 K) d2 r" J0 _8 n焊接电流要尽量的小,而且要求焊接电源稳定并能提供小的电流稳定性。' G# |# J$ k, x/ _  \& }! Q
一般焊接电流在50~90A左右;气体流量10~15L/min。
( k9 @0 T1 Q; v+ p% ^+ D" Z/ b  a: J% o' ~- {# b
整个焊接前前后后过程,干净和保护都必须做好!
 楼主| 发表于 2007-8-3 00:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
多谢大家的帮助,好人有好报,祝大家幸福!
发表于 2007-8-3 14:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我只听说过要防止氧化,钛焊接时特别容易氧化,会影响到焊接强度
发表于 2007-8-6 20:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 梦回唐朝 于 2007-7-13 00:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 q( j/ w3 N9 |
2 z+ U+ R: }: P! S" ?! o) ^! K
# n6 y) s0 g; ?, s! f2 e7 ~
5 B9 V5 g/ h) G: D: d; t. E+ P8 T5 t焊接时候的变形是经常出现的,那个400度左右是不是就能较好的控制焊接变形,我做的零件在焊接后变形非常厉害。焊接的时候有定位焊夹具保护,但是焊接后很少等温度降了下来才停止的。一般的是经过两次焊接,第一次是先定位焊,然后才进行焊接。我的零件是两个圆筒带通孔,用一通体的销棒保证,但是定位完了销棒很紧,是不是温度太高了,应该等到温度降了才停止??焊接完了大概是多少度啊?
发表于 2007-8-7 13:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这是我们教材上的内容:给你参考一下
, F! J1 j1 D! O+ C; A焊接方法 3 J* \/ N5 w8 k) |
为了焊接钛,要用与一般生产分开的车间设备,必须具有钛材零件表面准备的合适的装置以及气体保护# O$ A- G. ]( E
焊用的附加设备。其生产条件与奥氏体钢焊接相类似。 ) x* L* {: h) a5 {- ]( L) t- v
压力焊接
) |) K( V: S7 P: U, u适合于生产任意长度的环形型材(主要用途:生产半成品,如予制法兰。) 0 p8 |7 _1 P6 b) H% v1 L2 h: S
扩散焊接
! O# w7 W: P* E' `4 I" B( e钛与一系列钛合金,与其它金属材料相比较,特别适合于扩散焊接。在航空与航天工业中,用TiA16V4. ]; L3 D" v) G: C+ Y. A7 k; I
合金已积累了大量的经验。
. w; p9 w$ k( n电弧压力焊接
* j/ c. n8 P$ `6 F钛材焊接用电弧压力焊方法,只有在保护气体下采用。主要用于生产大截面的环形件,以便进一步加工0 n1 W6 s5 J  u  }  v7 m  K; z
壳体与容器法兰。
$ O/ `4 R, p( w) Q- e2 z爆炸焊接
1 @* i- H6 z$ D9 b0 u该方法有可能与其它金属材料连接(爆炸复合板)。用在航空,航天及容器制造业上。 5 Q4 ^) t6 b: ~0 C4 f8 r
磁旋弧压力焊
5 {% r  Q/ G$ u, E该方法适用于加工对称的园形的小尺寸零件,如管子与套筒连接。
0 P- l+ T" q' y. q5 i8 a- |超声波焊接 - T( @& W- c  b1 ^0 [% c
超声波焊接,由于热影响只限于特殊情况下使用。优先用在有效防止表面氧化的地方。
2 U( l. u! |, }- ]摩擦焊接 ' P2 H& a+ }+ k% x! m' Q
该方法很好地被应用在钛材连接上,瞬时变化过程,要求用氩或氦气来保护焊口。在飞机发动机制造中,: z# n/ h/ t& L, G4 J& L$ N
飞轮摩擦焊积累了许多经验。焊缝强度达到了母材。与其它金属材料焊接也是可能的。
0 Q5 Y0 J: e8 Z电阻焊 / _, E2 M: i7 G  a0 S/ Q
很好地用在航空与航天飞机制造上。
2 |  R. A# @  g2 w' m熔化焊接
1 ?- p7 @8 {7 p$ |5 l+ d钨极惰性气体保护焊(WIG)
" B4 G# i- V! X# G手工焊与机械焊都很好用(可用于各个范围)
: d' A$ w$ h; c' E钨极等离子焊接(WP)
. I7 S) C6 g$ S! c9 z" {/ ^& B特别适用于完全自动化焊接(用于各个范围) 3 p/ ~4 c$ A( q4 L/ a3 U' q
金属极惰性气体焊接(MIG)
( A8 E, i1 s: n6 s1 l4 t可以采用,修正目前尚未见过应用。 3 |/ W0 e7 j! n: A: Z% p; q' P
激光焊接:
6 ^- u- G0 r& U很好用,要氩气保护 / [( U" m% p( Q% z4 D9 A
电子束焊接:
2 c7 u5 S' N0 d0 L% H$ _6 f2 o% i很好用,因为在真空中焊接,所以钛材气体敏感性得到防止。! Y$ J2 ?, ?+ V: w0 C
对焊接设备、焊接装置、附件,夹具及保护气体装置的要求。- o5 l" P: {; p7 w* m1 F, a
电阻压力焊机2 g- _# h# ^2 \8 g7 p/ B& P- E
钛材电阻压力焊接,由于瞬时电流冲击以及钛材导热性低,不用保护气体,而用普通的单相焊机。
/ ~; ~( }* J3 `9 j9 s电子束焊机
# P$ A& Y8 x$ l, ~2 b+ R8 M/ e电子束焊机工作时,工作仓里的真空压力为<5×10-4HPa。( q& j( m$ T" t2 I9 L6 Y4 W% B! ?
钨极惰性气体保护焊接设备4 z) V% K4 m. I, ^( Y$ W* t
直流焊接装置应是无级调节的,可微调的,并有焊口填充或电流降低装置以及有无接触引弧的装置。1 v2 B; I; @7 i
焊接装置应该连续地焊接,就像脉冲式焊接那样。气体前后流动时间必须是可选择的。1 D" f, ]; {' Q3 p8 ?# E9 P0 j4 W2 y
当焊炬密置式排列时,必须注意水冷。
发表于 2007-8-19 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有具体的 材料么 ?像 什么 书籍之类的
