一、电阻焊* [" t$ H% @$ p0 c* ` N
1.电阻焊的特点及应用
( J3 {# o |: A/ |. @% o电阻焊是压焊的主要焊接方法。电阻焊是将焊件组合后,通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行的焊接方法。
: f! G3 T0 n( E5 f* t& n9 G' ^5 C电阻焊的主要特点是:焊接电压很低(1~12V)、焊接电流很大(几十~几千安培),完成一个接头的焊接时间极短(0.01~几秒),故生产率高;加热时,对接头施加机械压力,接头在压力的作用下焊合;焊接时不需要填充金属。4 s7 M( f9 a$ Q: ^. S+ H. S" \) f
电阻焊的应用很广泛,在汽车和飞机制造业中尤为重要,例如新型客机上有多达几百万个焊点。电阻焊在宇宙飞行器、半导体器件和集成电路元件等都有应用。因此,电阻焊是焊接的重要方法之一。
9 T" g9 Z; A5 [, M. Z6 U7 ]1 ~电阻焊按工艺方法不同分为点焊、缝焊和对焊(见挂图)。这里仅介绍点焊。
! X, Q" l ^5 Y, R3 N2 T2.点焊
) |4 v" A' e5 E4 }+ J' L点焊是焊件装配接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。点焊多用于薄板的连接,如飞机蒙皮、航空发动机的火烟筒、汽车驾驶室外壳等。
6 k! g# @% ^* _+ R; j+ G1 U, y(1)点焊机
+ G# `4 G/ D, ~+ I0 ]$ [4 J4 K点焊机的主要部件包括机架、焊接变压器、电极与电极臂、加压机构及冷却水路等。焊接变压器是点焊电器,它的次级只有一圈回路。上、下电极与电极臂既用于传导焊接电流,又用于传递动力。冷却水路通过变压器、电极等部分,以免发热焊接时,应先通冷却水,然后接通电源开关。
: ~7 ?( o5 N% V) G6 B4 \电极的质量直接影响焊接过程,焊接质量和生产率。电极材料常用紫铜、镉青铜、铬青铜等制成;电极的形状多种多样,主要根据焊件形状确定。安装电极时,要注意上、下电极表面保持平行;电极平面要保持清洁,常用砂布或锉刀修整。
/ x/ }' a3 a0 @- f4 y(2)点焊过程
$ U/ G4 A( C0 U# P4 `点焊的工艺过程为:开通冷却水;将焊件表面清理干净,装配准确后,送入上、下电极之间,施加压力,使其接触良好;通电使两工件接触表面受热,局部熔化,形成熔核;断电后保持压力,使熔核在压力下冷却凝固形成焊点;去除压力,取出工件。7 a6 S* R' E- M3 G X, R
焊接电流、电极压力、通电时间及电极工作表面尺寸等点焊工艺参数对焊接质量有重大影响。
5 m, x2 B. Y7 b' G! p% `二、钎焊
6 @9 ?' A# c, m. [* n; i1.钎焊的特点) _6 b$ ]# h$ |3 Y h
钎焊是采用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。
2 T$ H, \4 s1 C, \. I) P* m钎焊的特点是焊接是加热温度低,工件不熔化、焊后接头附近母材的组织和性能变化不大、压力和变形较小,接头平整光滑。焊件尺寸容易保证。同时也可焊接异种金属。钎焊的主要缺点是接头强度较低、焊前对被焊处的清洁和装配工件要求较高、残余熔剂有腐蚀作用,焊后必须仔细清洗。目前钎焊在机械、仪表仪器、航空、空间技术等领域都得到了广泛应用。
8 R) W$ L2 C2 `$ b! `8 D2.熔剂(或称钎剂)
, c% Q2 A( F5 T8 V% J" m* ^( i" m# O在焊接过程中,一般都要使用熔剂。熔剂的作用是清除液态钎料和焊件表面的氧化物与其它杂质;改变液态钎料对工件的湿润性,以利于钎料进入被焊件的间隙中;并使钎料及焊件免于氧化。钎焊不同金属材料,应选用不同的熔剂。0 l- U* {" {& c0 t
3.钎焊的种类" j0 O/ N$ I9 z1 M
根据钎料熔点和接头的强度不同,钎焊可分为硬钎焊和软钎焊两种。. x0 z, `5 X# c+ K8 S) f6 ^7 C# Y
(1)软钎焊 钎料熔点低于450℃, 焊接强度低于70MN/m2,软钎焊常用的钎料为锡铅钎料(又称焊锡)、锌锡钎料、锌镉钎料等。熔剂常采用松香。磷酸、氯化锌等组成。常用于受力不大,工作温度不高的工件的焊接,如电器仪表、半导体收音机导线的焊接等。: m& L! N( P; t7 ]; U
(2)硬钎焊 钎料熔点高于450℃,接头强度可达500MN/m2。硬钎焊常用的钎料为铜基、银基、铝基、镍基钎料。熔剂常用硼砂、硼酸、氟化物、氯化物等组成。常用于接头强度较高,工作温度较高的工件的焊接。如硬质合金刀头的焊接等。$ |- \8 l9 j- w' R3 ?4 D e
4.硬质合金刀片与车刀刀体的火焰硬钎焊
- L; c: {+ V7 q% x6 j. U1 r5 n6 f(1)清理刀头(硬质合金刀片)和刀体的刀槽,并装配好。
/ w' {0 q+ m! V- n& s; }( f; o(2)钎焊 先用火焰的外焰均匀加热刀槽四周,待刀槽四周呈现暗红色时,将火焰加热刀片,并不断用预热过的铜基钎料丝端头蘸着硼砂送入钎缝,使熔剂熔化并布满钎缝,然后将蘸有由熔剂的钎料立即送入火焰下的钎缝接头处,使其快速熔化渗入并添满接头间隙。然后关闭火焰,焊接缓慢冷却即可。 |
