查看: 1565|回复: 1
[分享] 刨床及其调整
发表于 2007-7-10 13:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一、刨床
" J  ]! C- z$ i- `. |机械制造行业中,刨床占有一定的位置。它适合加工一些狭窄、细长的零件。如机床的床身、箱体及其它零件上的平面、沟槽、成形面等。, M# Y& r3 ]3 r+ ^% s
(一)刨床的分类及型号* D0 T& S$ O7 Q& X* ]$ O
按刨床的结构特征可分为二类:牛头刨床、龙门刨床和插床。其应用范围各有不同。
4 A! d. n: _, U5 }如B6050型,其中B表示属刨床类,6表示属牛头刨床组,0表示属牛头刨床型,50表示了该刨床最大行程的1/10(即500mm)。刨削加工能达到的精度等级为IT9~IT7,表面粗糙度Ra=6.3~1.6μm。
4 P/ J/ l' l9 e$ f9 B/ s(二)牛头刨床的组成- v, w9 c. o7 [2 x* ~7 {
一般由床身、滑枕、底座、横梁、工作台和刀架等部件组成。
- v+ A9 b( x2 a' A* u9 S1.床身    主要用来支承和连接机床各部件。其顶面的燕尾形导轨供滑枕作往复运动。床身内部有齿轮变速机构和摆杆机构,供改变滑枕的往复运动速度和行程长短。5 G# |7 n2 s0 v1 b) [" E# p+ w( j1 r' F
2.滑枕    主要用来带动刨刀作往复直线运动(即主运动),前端装有刀架,共内部装有丝杆螺母传动装置,可用于改变滑枕的往复行程位置。
" r% y% d5 H" @) C% w9 J" g5 L' O3.刀架    主要用来夹持刨刀。松开刀架上的手柄,滑板可以沿转盘上的导轨带动刨刀作上下移动;松开转盘上两端的螺母,扳转一定的角度,可以加工斜面以及燕尾形零件。抬刀板可以绕刀座的轴转动,使刨刀回程时,可绕轴自由上抬,减少刀具与工件的摩擦。0 y0 B+ k9 O2 H/ @- `0 M' [
4.工作台 主要用来安装工件。台面上有T形槽,可穿入螺栓头装夹工件或夹具。工作台可随横梁上下调整,也可随横梁作横向间歇移动,这个移动我们称为进给运动。2 t. C8 u% w7 s
二、B6050牛头刨床的传动系统
( {# t- g" p; f0 Z0 R(一)B6050牛头刨床的传动路线
; x% X1 K4 P0 S% o: \B6050牛头刨床的传动践线为(见下页):
  K) }+ D0 f0 U2 o$ z- L, r; a(二)摆杆机构( T% G7 P0 o, x2 M# n
由电动机通过一系列的变速齿轮转动大齿传输线,在大齿轮的侧面装有一个滑块,滑块的一头伸在摆杆机构的摆杆槽内,当滑块随大齿轮一起回转时,带动摆杆前后摆动,于是就获得了前后的往复运动(结合模型讲解)。  E: C" c# F; o" Z& ~$ n; Y
三、牛头刨床在加工过程中各个手柄的调整
# ^7 h: |8 \1 D7 C' E' \* c需要加工的工件有大、中、小型,为了提高生产率和产品质量,加工过程就必须根据工件的大小,首先调整刨削速度(进行示范)。实际加工的零件有长、有短,根据该零件的长短调整刨削行程的长短,使整个工件表面都能被切削到(演示)。所加工零件有前位装夹和后位装夹,为了便于加工。可根据零件总长,在刨削行程不变的情况下,把刨刀的起始和终点同时往前调或往后调,即进行前位和后位的调整。
! L* l) y7 o- G. ~5 E2 _' U此外,在加工零件时,要根据该零件的加工余量的多少,将其分为粗加工和精加工。粗加工的时候,为了尽快把多余的加工余量切去,可以把进给量调整的大一些(调整进给量手柄演示)。
渔樵 + 3 好资料
发表于 2007-7-10 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主对刨床及其调整讲解的比较浅显易懂,是机加工初学者了解刨床的一份好资料,谢楼主分享!
