9天前
查看: 1201|回复: 0
[分享] 盘铣刀刀号的选择
发表于 2007-7-10 13:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
刀 号     1     2     3     4     5     6     7     8
) k2 \) I. s" n0 n加工齿数范围     12~13     14~16     17~20     21~25     26~34     35~54     55~134     大于135
; {! ~. H: D: G( j$ U) ~4 p  w选好铣刀后,把铣刀装夹在刀杆上。安装铣刀时,为增加铣刀的刚性,应该使挂架和床身间的距离尽可能近些。铣刀装好后,检查铣刀的旋转方向和运使挂架和床身间的距离尽可能近些。铣刀装好后,检查铣刀的旋转方向和运转情况。如果偏摆,可通过转动刀杆垫圈等措施加以调整。铣刀的对中很重要,否则会使铣出的齿形不对称,会影响齿轮的正常运转。在生产中常用对中方法有两种:痕迹对中法和圆棒对中法。这里只介绍痕迹对中法。痕迹对中法是一种较方便的对中法,具体方法是将工作台向上运动,使齿坯接近铣刀;然后凭目测使铣刀廓形对称线大致对准齿坯中心;再开动机床使铣刀旋转,并逐渐升高工作台,使铣刀的圆周刀刃和齿坯微微接触,同时来回移动横向工作台;这时齿坯中出现了一个椭圆形刀痕,接着调整铣刀刀廓形对称线对准椭圆中心即可。! J# @  |' y$ A" ^$ i7 H8 R9 ~
   5.铣标记5 a; H) P/ g, D2 J2 ~0 d
即在齿坯的边缘上每隔三齿或五齿在齿槽的位置上铣出刀痕,其目的第一是检查分度计算和调整是否正确,第二是便于在铣削过程中能及时发现齿坯是否因铣削力的作用发生了移动。
0 p  a9 B4 Z2 [7 R3 T& M3 j6.调整切削深度8 u- E& s' x) z9 g9 X% R
铣削深度应按齿厚尺寸来调整。小模数齿轮一般可以一次就将齿形铣出,调整切削深度时,可先近妙龄于全齿高的切削深度试铣出儿条齿槽,测量一下齿厚尺寸,然后根据齿厚实际尺寸再对切削深度作相应调整,直到齿厚尺寸达到图纸要求为止。对模数较大的齿轮,要分粗,精两次铣削,精铣的切削深度可根据粗铣后的齿厚尺寸来进行调整,切削深度调整好后,就可以开始正式铣削。当一个齿槽铣好后,就利用万能分度头进行一次分度,再铣下一个齿槽,直至铣完全部齿。2 N! e7 `% V: Q; \; i" a9 Z
三、齿轮加工方法选择6 }5 b& V- e+ \' Z  v% I/ l
1.铣齿$ Z: L) m+ x2 X) q
用铣床加工齿轮的优点是机床和刀具简单,加工的齿轮成本低。缺点是辅助时间长,生产率低,又由于使用同一刀号的盘铣刀可以加工一定范围的不同齿数齿轮,这样会产生齿形误差,所以加工齿轮的精度低。铣齿主要用于修配或单件生产,一般精度为9~11级的齿轮。) }/ u& `) U$ ~5 M- G0 g
2.滚齿
6 A- E* Y5 c  h9 I: V5 m+ m1 ]2 k# b在滚齿机上利用滚刀加工齿形的方法称为滚齿,是展成法的一种。滚齿精度等级可达7级。由于滚齿连续切削,故生产率高,不但能加工直齿圆柱齿轮。还可加工斜齿圆柱齿轮和蜗轮,但不能加工内齿轮和多联齿轮,缺点为设备和滚刀较贵。: a, R! a# Z* a% T3 M$ N
3.插齿
+ w6 z# y  C2 \( ?2 {. A% k# O2 p在插齿机上利用插齿刀加工齿轮的方法称为插齿。插齿精度等级可达7级,不仅可加工直齿圆柱齿轮,还可加工内齿轮和多联齿轮。缺点也是设备和插齿刀较贵。
渔樵 + 3 好资料
