查看: 2127|回复: 6
[已解决] 电机重新喷漆效果
发表于 2007-7-10 13:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司购买一批电动机,因外观颜色与其他部件不一致;现决定委托供应商(并非电机提供厂商)给电机外壳重新喷漆(手工喷漆),不拆装电机,直接喷漆;电机外壳原先是电镀处理的,现在采用手工喷漆,效果不知道如何,油漆是否会脱落?能保质多长时间?现向高手求教!
发表于 2007-7-10 15:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你那样的话像是散热片那样的地方能涂到位吗   不是很好处理的吧  不行就用超细的喷枪吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-7-10 15:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #2 zilong1127 的帖子
只要电机外壳改变颜色就好了,风扇什么的都不用喷涂。
发表于 2007-7-10 19:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
效果不会好的,这样处理容易起泡剥落,结合力很差
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #4 qdm1216 的帖子
但是电机和减速机颜色有差异,对外观有影响。所以想问下手工喷漆效果如何,值不值得这样做?
发表于 2007-7-15 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对电机来说效果不会很好,而且影响电机散热。
 楼主| 发表于 2007-7-16 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家,总结一下,电机重新喷漆,主要存在的问题是涂层厚度要注意,影响电机散热。电机喷漆的外观效果及漆的保持时间需要注意。
wjliao + 3 经验总结。
