2021-06-25
查看: 4097|回复: 3
[已解决] 如何加载标准零件库
发表于 2007-7-10 15:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
proe里如何加载标准零件库
发表于 2007-7-10 17:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看看吧
看看这个说明,或许你会了解一下,我就是这个装了的。" e! D- z3 d5 h: q4 I" ~/ D8 C8 Q6 G
6 c9 G  T* X" K5 e# t7 Y如何正确使GB库正确挂上并能使PROE自动检索它?
6 a" G2 q  I0 T6 R/ M+ q
, Q. f7 y+ H$ q* P+ @8 M3 eBy Jeffrey  Http://www.3dak.com  jeffrey@caxls.com
1 a, \1 I, o3 O! C======================================================
' q3 G; y4 }' w. a6 v0 `7 x3 C5 |8 L3 }! h  i( p
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录4 L$ G- @- q& d, e3 ~6 V- c# |  \
( w2 d1 N. s9 ^( A! g以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
3 n! O; ~4 S  N! V7 ?2 x/ [, t6 B  r# C; t5 E
E:\ProLibs4 [0 ~. W( Z8 D  i8 b! K1 k- X
  |_GBLib             (GBLib Directory)
0 ^/ h1 ?' q) N7 G  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
5 t! a+ d4 H" D# f* M3 B  |_pbc.exe           Catlog文件生成器& G/ b/ I9 B- m3 A" R' l, o
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
' H3 S* Z. Z* X
4 J  T8 K8 g2 E; J如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
9 v5 D$ P/ W( V( g. P! @9 M/ n3 h* l# N- c. |! t
9 w# O" o* L$ P4 _
; S) m9 ]  Y! H9 Q% wB>>>>设定CONFIG.PRO:: g/ K$ P6 J( u- f, x% @+ h& N
: V$ T' r0 x' v% v7 N
pro_library_dir E:\ProLibs\8 t+ F# O/ ~- i7 F) n
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
$ {' o% F9 |/ P8 isave_objects changed
$ l6 z8 L% L7 K( V8 n9 |& u!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
' i" d/ c$ k* X# j
+ i* S* u: ~$ a# L3 J3 n# m$ S2 t3 N7 Y+ O4 q; Z
. G4 E7 s2 [! D8 X& X
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
, m3 Z# g$ s- n  s! r  V- a$ m1 @5 D% [* F" r! U
: M; r3 G9 h+ H" I2 y, P
现在来建cataglog文件:1 j& ?. n/ U: P) C8 N
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)% I# [% `: h# R
, D* t4 J1 J+ G# V6 f) yPRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
7 n* P/ P( F' i* r( N$ {3 B) \$ ]9 U7 q1 T, f+ K0 |3 S
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
( U  O' P+ S/ o. u! Ic:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
3 b, K( K1 ~  W! {
$ t5 K; A+ t4 M8 I. I0 t再运行E:\ProLibs\pbc.exe4 k+ {9 E% @+ L8 _
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。8 c7 L1 S/ G- X4 u- X' r- ~; Z
* c( P4 J& ?! U6 R" z5 L/ p4 Q
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!' I' k% o' n3 q" A4 d/ |) d: [$ a7 X
* n3 N  Q7 H+ _  K8 H* F至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。0 G5 E& y2 _! Q
GB库使用方法.txt
1.99 KB, 下载次数: 93
发表于 2007-7-11 05:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
22
发表于 2009-12-14 11:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在 congfig.pro 中增加以下选项即可调用
看到有人说,在 congfig.pro 中增加以下选项即可调用。$ r; D2 D+ X& h2 k  n- a2 e
不知道,调用后,会不会出现一个可选 菜单呀?7 X5 P8 p1 |3 i+ l9 A( F. G
有没有人,知道的更具体的呀?
