发表于 2007-7-14 17:16:39
来自: 中国江苏苏州
回答:热板坯在空气中自然冷却的温降速度问题
4 l! O5 T% [& }6 [) s你好!我在工厂里以前主要是负责轧钢加热炉的,我想你所说的热板坯应该是热轧板带钢轧机的原料吧.我厂用的连铸坯是宽1500mm,厚度220mm,长度11.5m.因为公司领导考虑到热装热送是节能降耗的一个主要技术.因此,我们测量了宽1500mm,厚度220mm,长度11.5m钢种Q235B的温降过程.主要结论:/ M, S0 o e! F+ z( [" n: o B
1、板坯在最初的1300-850度温降是很快的,可以在3-4小时达到900度左右。& N$ e* o( k, y5 s( U
2、板坯从850-400度之间的温降较慢,从800-900度将到400度需要可以在20-25-24小时左右。8 O5 F- T0 t; b/ p& s: [! u( }" h
3、板坯从400-25度之间的温降最慢,从400-25度将到25度需要可以在70-80小时左右。
- p: b; G5 V! @# d# U: g以上是我们的测试结果希望对你有用!你可以借鉴一下! |
