查看: 1856|回复: 8
[讨论] 泵的噪声
发表于 2007-7-10 16:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
造成泵噪声的原因有那些?为啥泵进油口有点堵塞时会导致噪声呢?
发表于 2007-7-10 17:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
建议楼主在发贴前先搜索下吧!这个问题论坛已多次有过讨论了。9 N7 T# {9 O' i. P. O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=296988这可是个好主题
+ z% J" l* {& }' i; ~- ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=296504这个也可参考下。另外还有楼主自已搜搜吧!
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
在发之前我都看过。里面虽然有点。但是没有深究过。
发表于 2007-7-19 13:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为啥泵进油口有点堵塞时会导致噪声呢?, X9 J  q# C0 v2 ]* |3 F% B$ }
* \5 }7 m6 J" B: b4 P! N/ [2 l+ d+ t
吸油口堵上, 吸油不足,产生气穴现象,高温 高压, 气泡爆破产生噪音
发表于 2007-7-26 09:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
气穴噪音,危害可大啦
发表于 2007-7-28 01:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
联轴器损坏泵也会产生噪音
发表于 2007-7-28 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
吸油口进气是产生噪音的根源,连轴器坏是纯机械故障,两种噪音有明显的区别。抑制噪音一个是泵不要吸空气,二是控制油 的温升
发表于 2007-7-28 14:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
吸油口进气造成的噪声是连续的还是断续的?
发表于 2007-8-17 06:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 ld12321 的帖子
液压系统在工作时产生噪音的的原因很多,一般与泵的转速、结构、工作压力有关,主要表现在下面几点:1、泵的流量和压力脉动较大,造成泵部件的振动。2、液压油泵工作时,当吸油口与压力口相通,或压力口与吸油口相通时,产生压力突变。3、溶解在油中的空气析出变成气泡,在高压腔被击破,产生冲击。4、泵内通道具有截面突然扩大、收缩、急拐弯及通道截面过小,将导致紊流、旋涡及喷流,从而产生噪音。楼主讲的问题应是最后一种原因造成的
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 不错。总结的好。又是本版块的一个新星
