10天前
查看: 2152|回复: 3
[讨论结束] 西门子802D重大问题????
发表于 2007-7-10 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
现有一台802D数控铣,主轴采用的是直流调速装置的直流电机。出现问题为:上电后,运行轴提示“缺少轴使能”,而Z轴正常,(Z轴为单独模块,X,Y是双模块,在X,Y模块上接了主轴编码器,还引了使能电源)。经查,PLC中各轴的脉冲使能和伺服使能都已输出。电源模块也是正常的,显示黄灯。功率模块上也显示RUN。在查看“维修信息”里的驱动状况。发现X,Y轴的脉冲使能为“0”,即没有脉冲使能,而Z 轴是有的。. l8 G9 T% Q0 s* e, W4 V+ N
请问那位知道这是什么原因吗?应该PLC 中有伺服使能和脉冲使能输出,系统就应该接通使能啊,是不是这样的啊???
5 [! @/ `' M* G  E3 @) h请大家帮帮忙啊!!!
发表于 2007-7-10 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问你是看梯形图中PLC 中有伺服使能和脉冲使能输出?你有没有用表测一下输出点有没有接通?
发表于 2007-7-11 06:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使能有硬件上的使能和软件上的使能,硬件上的使能可以通过测量确认,软件上的要看梯形图或查看对应地址。
 楼主| 发表于 2007-7-15 10:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的两位啊!这两天我一直在修,也发现了你们所说的硬件和软件的问题,我查看PLC,使能是一直通的,用了这么多年的机床,软件应该是没问题的了。我也模拟出了“21612”报警来,就是在运行的过程中,将T63的继电器拔掉,这样它使能不就丢失了吗,就出现21612报警了,而PLC 里始终是有使能输出的,这应该是继电器不太好了,瞬间的断开引起的吧。
